ПРОБЛЕМ С ГАЗ АНАЛИЗАТОР.
ЗДРАВЕЙТЕ ВСИЧКИ ПОЧИТАТЕЛИ НА TOYTA . Притежавам РАФ 4 96 Г. 2000 КУБИКА БЕЗИН . НА ГОДИШНИЯ ПРИГЛЕД ГАЗ АНАЛИЗАТОРА НЕ ВЛИЗАШЕ НОРМА . ПРОВЕРЯВАЩИЯ ПРЕДПОЛОЖИ ЧЕ ЛАНДА СОНДАТА НЕ В РЕД . ПОПИТА МЕ КАК РАЗХОДА НА ГОРИВО .АЗ СЪЩО СИ МИСЛЯ ЧЕ РАЗХОДА Е ГОЛЯМ , 10 И ПОЧЕ НА 100 ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ НЕ Я НАСТЪПВАМ ПОВЕЧЕ ОТ 100 .МОТОРА Е НА 160000 КМ . МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА МИ ДАДЕ СЪВЕТ , ЩЕ СЪМ МНОГО БЛАГОДАРЕН. МОЖЕ ЛИ КАТАЛИЗАТОРА ДА Е ЗАДРЪСТЕН .
- Почетен Администратор
Колега, най-напред си изключи Caps Lock.
Ако сондата ти не работи - свети ли чек енджин?
Катализатора ако е задръстен, най-напред ще го усетиш по миризмата на сяра, после загуба на мощност във високите обороти и по-бързо загряване на двигателя, и в разхода също.
Но за да не ти влиза в нормите, катализатора ти ще да е съвсем умрял, което ме съмнява. Дори и да е позапушен, пак работи...
- Благодарил/а: 525 пъти
Причината може да е адски травиална... Имах няква кочина мноо отдавна дето от скъсана тръба на гърнето предобряше сместа... Може да е моторче за празния ход и от там да преобогатява, може да е кнок сензор, може да са 100 работи. При повечето от тях обаче си мисля, че ще свети чек енжина. Жълта лампичка с нещо като кранче...
diver, от моторче празен ход би трябвало само да не държи нормални обороти в зависимост от това къде е заседнало....
За да не излиза 'екологичен' газ значи, че двигателя няма добро горене.
Причините - лошо смесообразуване (например дебитомера лъже за количеството въздух, или термометъра лъже, че двигателя е много студен, или ламбда сондата лъже, че сместта е много бедна/богата, и т.н. и т.н.).
Но си прав, че при голяма част от проблемите би светнал check engine (освен термистор или дебитомер)...
Според мен трябва ламбда сондата да се замери с осцилоскоп за да се види какво мисли тя по въпроса - няма как при лоша смес/горене при нея да не се отразява това.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
