ПРОБЛЕМ С ГАЗ АНАЛИЗАТОР.
VALE 54
Регистриран на: 17 Фев 2009 18:01
Местоположение: gr Sandanski
Мнение от VALE 54 » 24 Фев 2010 20:06
ЗДРАВЕЙТЕ ВСИЧКИ ПОЧИТАТЕЛИ НА TOYTA . Притежавам РАФ 4 96 Г. 2000 КУБИКА БЕЗИН . НА ГОДИШНИЯ ПРИГЛЕД ГАЗ АНАЛИЗАТОРА НЕ ВЛИЗАШЕ НОРМА . ПРОВЕРЯВАЩИЯ ПРЕДПОЛОЖИ ЧЕ ЛАНДА СОНДАТА НЕ В РЕД . ПОПИТА МЕ КАК РАЗХОДА НА ГОРИВО .АЗ СЪЩО СИ МИСЛЯ ЧЕ РАЗХОДА Е ГОЛЯМ , 10 И ПОЧЕ НА 100 ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ НЕ Я НАСТЪПВАМ ПОВЕЧЕ ОТ 100 .МОТОРА Е НА 160000 КМ . МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА МИ ДАДЕ СЪВЕТ , ЩЕ СЪМ МНОГО БЛАГОДАРЕН. МОЖЕ ЛИ КАТАЛИЗАТОРА ДА Е ЗАДРЪСТЕН .
diver
Мнение от diver » 24 Фев 2010 20:12
е чек енжина кво показва?
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 24 Фев 2010 20:15
Колега, най-напред си изключи Caps Lock.
Ако сондата ти не работи - свети ли чек енджин?
Катализатора ако е задръстен, най-напред ще го усетиш по миризмата на сяра, после загуба на мощност във високите обороти и по-бързо загряване на двигателя, и в разхода също.
Но за да не ти влиза в нормите, катализатора ти ще да е съвсем умрял, което ме съмнява. Дори и да е позапушен, пак работи...
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Фев 2010 20:48
Може и въобще да няма катализатор.
Все пак колата е на 14г, а километрите дали са верни - никой не знае...
diver
Мнение от diver » 24 Фев 2010 22:11
Причината може да е адски травиална... Имах няква кочина мноо отдавна дето от скъсана тръба на гърнето предобряше сместа... Може да е моторче за празния ход и от там да преобогатява, може да е кнок сензор, може да са 100 работи. При повечето от тях обаче си мисля, че ще свети чек енжина. Жълта лампичка с нещо като кранче...
Мнение от slowtraveler » 25 Фев 2010 07:42
diver, от моторче празен ход би трябвало само да не държи нормални обороти в зависимост от това къде е заседнало....
За да не излиза 'екологичен' газ значи, че двигателя няма добро горене.
Причините - лошо смесообразуване (например дебитомера лъже за количеството въздух, или термометъра лъже, че двигателя е много студен, или ламбда сондата лъже, че сместта е много бедна/богата, и т.н. и т.н.).
Но си прав, че при голяма част от проблемите би светнал check engine (освен термистор или дебитомер)...
Според мен трябва ламбда сондата да се замери с осцилоскоп за да се види какво мисли тя по въпроса - няма как при лоша смес/горене при нея да не се отразява това.
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 25 Фев 2010 16:00
Може и да не светне, ако има италиански синдром :) и при вноса някой услужлив джамбазин е махнал лампичката ;)
penywise
Регистриран на: 17 Фев 2010 14:44
Мнение от penywise » 25 Фев 2010 16:06
xtreme написа:Може и да не светне, ако има италиански синдром :) и при вноса някой услужлив джамбазин е махнал лампичката ;)
