Питане относно Авенсис?????
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от nov » 03 Окт 2009 11:56
Здравейте колеги имам въпрос относно Авенсис.
Колебая се между двигатеял 1.6 или 1.8 бензинови става въпрос за първото поколение Авенсис лимузина от 98 до 2001 година без феислифта.Като гледам по спецификации върт.момент на 1.8 отора е само с 5 Nm по голям от този на 1.6 разхода също с млако но е повече.Въпроса ми е да предпочета ли 1.6 пред 1.8 или да избера 1.8 в предвид че е млако по разтоварен мотор а все пак Авенсис не е малка кола.Ще се слага газов инжекцион задължително ако това има някакво значение.Мерси на отговорилите.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 03 Окт 2009 16:09
1.6 е слабичък за това купе, Карината е мудничка градско, тръгва след 4К оборота, а на магистралата като е натоварена с хора и багаж - трябва по-отрано да я засиля, ако идва баир. smile.gif
Но когато я купувах, 1.8 нямаше, така че се спрях на 1.6.
Но според мен 1.8 е по-добрия вариант.
Успех.
nov
Мнение от nov » 03 Окт 2009 17:12
Мерси за съвета колега, много съм доволен и от двете си Карини затова се спирам на Авенсис, и аз така си мислех за по-големия мотор, явно той ще е
Petar
Мнение от Petar » 03 Окт 2009 17:31
I az mislia 4e 1.8 hte po-dobre ne 4e 1.6 nee loh az imam takav na moia avensis i sym mnogo dovolen ama vse pak po-goliamata kubatyra si dyrpa pove4ko
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2009 17:51
Имането не е като нямането - по-големия двигател е за предпочитане biggrin.gif
nov
Мнение от nov » 03 Окт 2009 20:17
slowtraveler написа:Имането не е като нямането - по-големия двигател е за предпочитане biggrin.gif
Съгласен съм , а японеца хич не се страхува от високите обороти, карам и една мазда 323 ф и съм учуден как дърпа до 7200 по оборотомер без да с епритеснява ама хич и не е бегачка само 1.5 и е мотора.Е Авенсиса няма да го мъча чак толкова cool.gif
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2009 20:25
Има разлика между ограничителя на оборотите при Мазда и Авенсиса...
Авенсиса винаги отрязва точно на 6.5х об/мин, докато маздата ограничителя е 'гъвкав' - зависи за колко време и с какво натоварване се достигат оборотите.
При мен при рязко достигане на оборотите без голямо натоварване (например на първа скорост) позволява 7х.об.мин, а при по-голямо и продължително натоварване (3-4 скорост) оборотите на отрязване падат на 6.5х.об..
Но въпреки това авенсиса наистина си обича оборотите :thumbsup:
nov
Мнение от nov » 07 Окт 2009 21:34
А стои ли въпроса с ръждата на дневен ред при Авенсис, знам че все пак не е толкова стар автомобил, но да не е от ония с меките тенекии, имат ли добро антикорозионно покритие?Колата ще се кара целогодишно, нямам гараж ще стои на паркинга пред блока?Трябва ли да правя " любимата " ми процедура - нанасяне на антикор и грунд, че на едната Карина се наложи.
Petar
Мнение от Petar » 08 Окт 2009 09:41
Vse ohte e rano da se kaji dali ot ryjdivite tyi kato mu davat 12 godini garancia protiv ryjda . Zavodcki do laisnite na vratite e pokrit s nikakvo PVC pokritie koeto go predpazva solta i po drebnite kamy4eta
Мнение от slowtraveler » 08 Окт 2009 12:47
Моя авенсис до 6г нямаше поражения, но като-че ли започна някаква корозия на задната част предните врати. По заварките там, където излиза задния държач на стъклото...
Petar
Мнение от Petar » 08 Окт 2009 14:14
Iznenadvam se moia Avensis e ve4e na 10 godini i sve ohte niama nikakva ryda po kupeto
Мнение от slowtraveler » 08 Окт 2009 14:31
При мен бе подпухнала и спукана боята точно там, където е заварена горната рамка за стъклото към задната долна част на вратата...
nov
Мнение от nov » 08 Окт 2009 19:52
Значи ще си трябва един обстоен преглед на ламарините, почти при всички коли при които има наченки на ръжда започват или по долната част на вратите или веждите, а някой по лошо и по праговете.Мерси за мненията и препоръките колеги.
Мнение от slowtraveler » 08 Окт 2009 20:34
На веждите и праговете нямаше никакви следи....
Само на вратата, и то не долу, а горе.....
nov
Мнение от nov » 08 Окт 2009 20:59
slowtraveler написа:На веждите и праговете нямаше никакви следи....
да де разбрах за твоя случай колега, но казах горното малко обобщено.Хм странно горе пък ............
