Питане относно Авенсис?????
- nov
- Местоположение: Bulgaria
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 72 пъти
Здравейте колеги имам въпрос относно Авенсис.
Колебая се между двигатеял 1.6 или 1.8 бензинови става въпрос за първото поколение Авенсис лимузина от 98 до 2001 година без феислифта.Като гледам по спецификации върт.момент на 1.8 отора е само с 5 Nm по голям от този на 1.6 разхода също с млако но е повече.Въпроса ми е да предпочета ли 1.6 пред 1.8 или да избера 1.8 в предвид че е млако по разтоварен мотор а все пак Авенсис не е малка кола.Ще се слага газов инжекцион задължително ако това има някакво значение.Мерси на отговорилите.
- Почетен Администратор
- Благодарил/а: 525 пъти
- nov
Съгласен съм , а японеца хич не се страхува от високите обороти, карам и една мазда 323 ф и съм учуден как дърпа до 7200 по оборотомер без да с епритеснява ама хич и не е бегачка само 1.5 и е мотора.Е Авенсиса няма да го мъча чак толковаslowtraveler написа:Имането не е като нямането - по-големия двигател е за предпочитане biggrin.gif
Има разлика между ограничителя на оборотите при Мазда и Авенсиса...
Авенсиса винаги отрязва точно на 6.5х об/мин, докато маздата ограничителя е 'гъвкав' - зависи за колко време и с какво натоварване се достигат оборотите.
При мен при рязко достигане на оборотите без голямо натоварване (например на първа скорост) позволява 7х.об.мин, а при по-голямо и продължително натоварване (3-4 скорост) оборотите на отрязване падат на 6.5х.об..
Но въпреки това авенсиса наистина си обича оборотите
- nov
А стои ли въпроса с ръждата на дневен ред при Авенсис, знам че все пак не е толкова стар автомобил, но да не е от ония с меките тенекии, имат ли добро антикорозионно покритие?Колата ще се кара целогодишно, нямам гараж ще стои на паркинга пред блока?Трябва ли да правя " любимата " ми процедура - нанасяне на антикор и грунд, че на едната Карина се наложи.
Моя авенсис до 6г нямаше поражения, но като-че ли започна някаква корозия на задната част предните врати. По заварките там, където излиза задния държач на стъклото...
