2007 Camry
ALTEZZA
2007 Camry
Мнение от ALTEZZA » 15 Дек 2005 09:25
ta eto taka mai ste izglejda novoto Camry. na men lichno po mi aresva :thumbsup:
juri_galev
Мнение от juri_galev » 15 Дек 2005 10:13
Много е Хубаво на мен лично ми допадна още с първата снимка доста агресивна предница има smile.gif
PAKETA_1
Мнение от PAKETA_1 » 15 Дек 2005 10:14
Определено ме кефи...няма само Акюрите да вадят форма...ред е и на тойотите да влязат в крак.Прилича повече на майка ми на Кемрито, отколкото на последните. Нисаните определено остават завинаги най-грозните японски коли... biggrin.gif
Мнение от Japanese_fever » 15 Дек 2005 21:19
PAKETA_1 написа:Определено ме кефи...няма само Акюрите да вадят форма...ред е и на тойотите да влязат в крак.Прилича повече на майка ми на Кемрито, отколкото на последните. Нисаните определено остават завинаги най-грозните японски коли... biggrin.gif
Tova prili4a otpred mnogo na nqkakva smesica m/u Mazda 6 i Scion tC, ne mislite li, osobeno mnogo mi napomnq Mazda 6.
Taka li 6te izglejda posledno ili e o6te concept car?
V35GTR
Мнение от V35GTR » 15 Дек 2005 22:31
Shift_Изображение
Supra vs Skyline
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 15 Дек 2005 23:03
po skoro ima dosta elementi napomniasti na Avalon
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 15 Дек 2005 23:11
otpred mi mjaza na novita IS250, otstrani, si mjaza na camry, otzad mjaza na pezo 607...
kato cyalo e dosta dobre izglezdashta kola... kato za predno predavane dry.gif .... tongue.gif
LEXUS
Мнение от LEXUS » 15 Дек 2005 23:20
mnogo e hubav biggrin.gif . otpred v re6etkata ima zaemki ot evropeiskata COROLLA,otstrany napomnia MAZDA6 I HYUNDAI GRANDEUR,otzad opredeleno prodaljava liniata na AVALON,poglednata kato cyalo prili4a na edin klas po-dolu AVALON.otvatre oba4e ne mi izglejda tolkova luksozen kato staria dry.gif ,tabloto e po4ty kopie na COROLLA VERSO ohmy.gif .
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
V35GTR
Мнение от V35GTR » 16 Дек 2005 00:26
punkara написа:otpred mi mjaza na novita IS250, otstrani, si mjaza na camry, otzad mjaza na pezo 607...
e kak nali e toyota... :whistle: ako ne ti beshe haresal shtiah mnogo da se iznenadam tongue.gif wink.gif
PS. IS25/350 ot vseki ugul!
Shift_Изображение
Supra vs Skyline
V35GTR
Мнение от V35GTR » 16 Дек 2005 00:30
ALTEZZA написа:sleep.gif sleep.gif sleep.gif :whistle:
sleep.gif sleep.gif sleep.gif sleep.gif sleep.gif :whistle:
Shift_Изображение
Supra vs Skyline
ugabuga
Мнение от ugabuga » 16 Дек 2005 05:23
malko kato na acura sa farovete ama to tva ne e zle. acurite sa mnogo SEXY! :) ako mojeshe i toyota da vadiat takiva dizaini kakto honda naposledak ...
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 12 Яну 2006 23:20
za poveche snimki na 2007 Camry, http://www.toyota.com/
btw, ste idva i s V6 2GR-FE, 270hp
del_sol_fen
Регистриран на: 23 Яну 2005 01:08
Местоположение: Chicago, US of A
Мнение от del_sol_fen » 13 Яну 2006 02:45
basi mazda 6 otpred.
V35GTR
Мнение от V35GTR » 13 Яну 2006 04:55
ALTEZZA написа:za poveche snimki na 2007 Camry, http://www.toyota.com/
http://my.is/forums/showpost.php?p=2823797&postcount=4
tova e otnosno motorite koito shte budat vuv IS350/ Avalon...
ta iavno krai na 3.3 L V6...
Shift_Изображение
Supra vs Skyline
V35GTR
Мнение от V35GTR » 13 Яну 2006 04:57
my.IS написа:IS350: Officially introduced at the 2005 New York Auto Show. These are the specs for the 2GR-FSE engine:
Engine:
- Type: 60-degree V6, direct injection, aluminum block and heads, certified Ultra-Low Emission Vehicle (U-LEV II). The IS350 engine features a second set of "indirect" injectors in the intake ports to promote better fuel distribution when intake charge velocities are down, which is advantageous for cold starts.
- Displacement: 3498 cc
- Valvetrain: Four cam, four valves per cylinder, with continuously Variable Valve Timing with intelligence on intake and exhaust valves (Dual VVT-i)
- Compression Ratio: 11.8:1
- Fuel Requirement: 91 octane Premium Unleaded
- Horsepower at RPM:
U.S. Specs: 306 SAE hp (228 kW) @ 6400 rpm
Canadian Specs: 310 SAE hp (231 kW) @ 6400 rpm
- Torque at RPM:
U.S. Specs: 277 lb/ft (375 Nm) of torque @ 4800 rpm
Canadian Specs: 280 lb/ft (380 Nm) of torque @ 4800 rpm
- Electronic Throttle Control System with intelligence (ETCS-i): The accelerator pedal position is sensed and relayed to the Engine Control Module (ECM). A small electronic motor then opens/closes the throttle as required. ETCS-I simplifies engine control by replacing idle speed control, cruise control and traction control.
- Acoustic Control Induction System (ACIS): The engine uses high intake pressure pulses to pull an unusually high volume of air/fuel mixture into the combustion chamber, supercharging the engine and increasing torque.
- Acceleration: 0-60 mph: 5.6 seconds
- Top Speed: Edmunds.com lists a governed 142 mph
- Fuel Economy: Lexus U.S. describes it as "in the high 20's"
otnosno sushtia motor no vuv IS350 sus razlikata che "S" oznachava "Direct Injection" i 11.8 kum 1 vs 10.8 kum 1 compression ratio pri IS-a
Hummm shte e sus timing chain....setiha se nakraia toyota!
Shift_Изображение
Supra vs Skyline
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 1 гост
