juri_galev
- Регистриран на: 24 Дек 2004 23:45
Мнение
от juri_galev » 15 Дек 2005 10:13
Много е Хубаво на мен лично ми допадна още с първата снимка доста агресивна предница има
juri_galev
PAKETA_1
- Регистриран на: 21 Фев 2005 09:54
- Благодарил/а: 1 път
Мнение
от PAKETA_1 » 15 Дек 2005 10:14
Определено ме кефи...няма само Акюрите да вадят форма...ред е и на тойотите да влязат в крак.Прилича повече на майка ми на Кемрито, отколкото на последните. Нисаните определено остават завинаги най-грозните японски коли... biggrin.gif
PAKETA_1
Мнение
от Japanese_fever » 15 Дек 2005 21:19
PAKETA_1 написа:Определено ме кефи...няма само Акюрите да вадят форма...ред е и на тойотите да влязат в крак.Прилича повече на майка ми на Кемрито, отколкото на последните. Нисаните определено остават завинаги най-грозните японски коли... biggrin.gif
Tova prili4a otpred mnogo na nqkakva smesica m/u Mazda 6 i Scion tC, ne mislite li, osobeno mnogo mi napomnq Mazda 6.
Taka li 6te izglejda posledno ili e o6te concept car?
V35GTR
- Регистриран на: 09 Мар 2005 00:43
- Местоположение: Chicago
Мнение
от V35GTR » 15 Дек 2005 22:31
... vuv tvoite haterski sunishta...!
Shift_
Supra vs Skyline
Japanese_fever написа:
Обещавам да не се отклонявам от темата и да...
V35GTR
punkara
- Регистриран на: 12 Сеп 2004 13:23
- Местоположение: KP60/MA61
Мнение
от punkara » 15 Дек 2005 23:11
otpred mi mjaza na novita IS250, otstrani, si mjaza na camry, otzad mjaza na pezo 607...
kato cyalo e dosta dobre izglezdashta kola... kato za predno predavane
punkara
LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Мнение
от LEXUS » 15 Дек 2005 23:20
mnogo e hubav biggrin.gif . otpred v re6etkata ima zaemki ot evropeiskata COROLLA,otstrany napomnia MAZDA6 I HYUNDAI GRANDEUR,otzad opredeleno prodaljava liniata na AVALON,poglednata kato cyalo prili4a na edin klas po-dolu AVALON.otvatre oba4e ne mi izglejda tolkova luksozen kato staria
,tabloto e po4ty kopie na COROLLA VERSO
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
LEXUS
V35GTR
Мнение
от V35GTR » 16 Дек 2005 00:26
punkara написа:otpred mi mjaza na novita IS250, otstrani, si mjaza na camry, otzad mjaza na pezo 607...
e kak nali e toyota...
ako ne ti beshe haresal shtiah mnogo da se iznenadam
PS. IS25/350 ot vseki ugul!
Shift_
Supra vs Skyline
V35GTR
V35GTR
Мнение
от V35GTR » 16 Дек 2005 00:30
Shift_
Supra vs Skyline
V35GTR
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
Мнение
от ugabuga » 16 Дек 2005 05:23
malko kato na acura sa farovete ama to tva ne e zle. acurite sa mnogo SEXY!
ako mojeshe i toyota da vadiat takiva dizaini kakto honda naposledak ...
ugabuga
V35GTR
Мнение
от V35GTR » 13 Яну 2006 04:57
my.IS написа:IS350: Officially introduced at the 2005 New York Auto Show. These are the specs for the 2GR-FSE engine:
Engine:
- Type: 60-degree V6, direct injection, aluminum block and heads, certified Ultra-Low Emission Vehicle (U-LEV II). The IS350 engine features a second set of "indirect" injectors in the intake ports to promote better fuel distribution when intake charge velocities are down, which is advantageous for cold starts.
- Displacement: 3498 cc
- Valvetrain: Four cam, four valves per cylinder, with continuously Variable Valve Timing with intelligence on intake and exhaust valves (Dual VVT-i)
- Compression Ratio: 11.8:1
- Fuel Requirement: 91 octane Premium Unleaded
- Horsepower at RPM:
U.S. Specs: 306 SAE hp (228 kW) @ 6400 rpm
Canadian Specs: 310 SAE hp (231 kW) @ 6400 rpm
- Torque at RPM:
U.S. Specs: 277 lb/ft (375 Nm) of torque @ 4800 rpm
Canadian Specs: 280 lb/ft (380 Nm) of torque @ 4800 rpm
- Electronic Throttle Control System with intelligence (ETCS-i): The accelerator pedal position is sensed and relayed to the Engine Control Module (ECM). A small electronic motor then opens/closes the throttle as required. ETCS-I simplifies engine control by replacing idle speed control, cruise control and traction control.
- Acoustic Control Induction System (ACIS): The engine uses high intake pressure pulses to pull an unusually high volume of air/fuel mixture into the combustion chamber, supercharging the engine and increasing torque.
- Acceleration: 0-60 mph: 5.6 seconds
- Top Speed: Edmunds.com lists a governed 142 mph
- Fuel Economy: Lexus U.S. describes it as "in the high 20's"
otnosno sushtia motor no vuv IS350 sus razlikata che "S" oznachava "Direct Injection" i 11.8 kum 1 vs 10.8 kum 1 compression ratio pri IS-a
Hummm shte e sus timing
chain....setiha se nakraia toyota!
Shift_
Supra vs Skyline
V35GTR
Потребители разглеждащи този форум: Двигателист и 3 госта
