Ключове, ключалки, брави, централно, имобилайзери
kolino
Регистриран на: 16 Апр 2009 21:45
Ключ РАВ4
Мнение от kolino » 21 Апр 2009 09:41
Точно така.Но този модул в ключа не обединява ли транспондера на имобилайзера и дистанционното за вратите?В интерес на истината,такива модули,даже с ключ продават в ebay на приемливи цени.Само трябва да си ги програмираш по описания начин.Продават и заготовки. на ключове за около 20лв.Всъщност оставам с впечатлението,че ако купя от някого ключ за Тойота,който е съвместим с моята кола,мога да му взема модула и само с едно препрограмиране и една заготовка да си реша проблема с липсващия втори ключ.Дали греша?Даже гледам някои и честота на трансмитера дават-433.92 MHz
kristian
Мнение от kristian » 25 Апр 2009 15:59
С описаните действия се регистрира новия ключ(чипа му) в системата на имобилайзера.Самите ключове/чипове не се програмират.Поне по-старите са така .Незнам как седи въпроса с новите коли.
Да,ключ може да се от е-bay или другате ,да му се пренареже острието и да се регистрира в имобилайзера.Въпрос на цена.Всичко това във Варна струва 80лв(поне за кола като моята)
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
kolino
Мнение от kolino » 26 Апр 2009 20:59
Всъщност с това програмиране освен дистанционното за вратите,обучава ли се и чипа за имобилайзера?Той какво представлява?Интегриран ли е в модула за вратите?За 80 лв от ebay може да се поръча ненарязан оригинален ключ за Тойота с дистанционното за вратите.Чипа за имобилайзера дали е част от него?
kristian
Мнение от kristian » 26 Апр 2009 22:26
Нямам идея как се предлага в Е-bay.Аз моя като го правих ,ключа си беше отделен елемент ,чипа отделно.Самия чип представляваше "пластмасово парченце",без никакви изводи и изобщо нямаше вид на общоприетата представа за чип.НО,моят ключ няма управление на централното!!!!Съвсем нормален,обикновен ключ с пласмасова ръкохватка в която е наврян чипа.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Zero`Cool
Местоположение: Асеновград
Мнение от Zero`Cool » 28 Апр 2009 11:25
във ауто дата има как се програмира ключа поне на авенсис
novo land
Регистриран на: 18 Май 2009 02:04
Мнение от novo land » 28 Май 2009 03:10
Тоя на "Авксентий Велешки" в пловдив е ебати факира. 2мин. и джипа запали.
ебати и техниката. Онези изроди в ТМ ми искаха 560 лв. без ДДС и 20 дена чакане.А тя мойта е американка??????
mishomich
Регистриран на: 20 Май 2009 23:29
Мнение от mishomich » 04 Юни 2009 09:56
Бих искал да си взема ето този ключ: http://cgi.ebay.co.uk/TOYOTA-AVENSIS-VE ... 1|294%3A50
Някои има ли идея как мога да ги програмирам за моята кола (Corrola Verso 2004 г.)?
Vladko
Регистриран на: 10 Юни 2009 13:40
Местоположение: Sofia,Bulgaria
Мнение от Vladko » 10 Юни 2009 13:50
Здравейте, нов съм във форума,но мога да ви бъда полезен с информация относно фабричните иммобилайзери тъй като се занимавам с това.Ще се опитам да отговоря на въпросите Ви доколкото мога. wink.gif
Поздрави.
Rudy
Мнение от Rudy » 02 Юли 2009 15:58
Положението е следното - колата купих само с един ключ с дистанционно с три бутона, командващи централното.
Сега намерих подобен ключ (нарязан разбира се за друга ключалка) и се питам, как да процедирам по-нататък:
Намерих инструкции как да програмирам чипа (не знам дали това е транспондера), май намерих и инструкции как да регистрирам новото дистанционнно към централното, но не знам кои инструкции за какво са?
Ето и инструкциите:
FOR 2002+
Procedure
1. Make sure all doors and windows are closed.
2. Insert master key into the ignition cylinder.
3. Cycle the ignition cylinder from ON to OFF 5 times.
4. Open and close the driver side door 6 times.
5. Remove the master key and insert the new duplicate key.
6. DO NOT TURN THE IGNITION CYLINDER ON
7. The new key will be registered after 60 seconds.
Ето ключа:
Та от запознатите чакам предложение.
Vladko
Мнение от Vladko » 02 Юли 2009 18:25
Обяснението е как да си програмираш чипа(иммобилайзера)Преди всичко за да стане трябва да си сигурен какъв е чипа в новия ключ който си взел(дали са съвместими с твоята кола) и второ,тази процедура е осъществима само ако имаш МАСТЕР ключа.
Rudy
Мнение от Rudy » 02 Юли 2009 18:37
Vladko написа:Обяснението е как да си програмираш чипа(иммобилайзера)Преди всичко за да стане трябва да си сигурен какъв е чипа в новия ключ който си взел(дали са съвместими с твоята кола) и второ,тази процедура е осъществима само ако имаш МАСТЕР ключа.
А това как да го разбера?
И как да програмирам дистанционното? Така ще стане ли?
PROGRAMMING OEM WIRELESS DOOR LOCK REMOTE TRANSMITTERS
– EL009-07 November 9, 2007
To Program Wireless Remote Transmitters:
Begin with:
The driver’s door open and unlocked.
Key out of the ignition.
1. Insert and remove the key from the ignition switch 2 times within 5 seconds.
NOTE:
Steps 2 and 3 should be performed within 40 seconds.
2. Close and open driver’s door - TWICE.
3. Insert the key into the ignition and remove it.
NOTE:
Steps 4 – 6 should be performed within 40 seconds.
4. Close and open the driver’s door twice.
5. Insert the key into the ignition.
6. Close the door.
NOTE:
Steps 5 and 6 should be reversed for the following models ONLY (close door first, then insert key into ignition):
7. Turn the ignition switch from “Lock” to “On” and back to “Lock” at about 1 second intervals to select the desired mode:
1 time for ADD mode.
2 times for REWRITE mode.
3 times for CONFIRMATION mode.
5 times for PROHIBITION mode.
8. Remove the key from the ignition.
9. To confirm your mode selection, the power locks will now cycle “lock” to “unlock” a number of times corresponding to your key cycles in step 7.
NOTE:
If Confirmation or Prohibition modes have been selected, opening the door will complete the procedure.
10. For Add or Rewrite modes do the following within 40 seconds of Door
Lock confirmation:
A. Press both transmitter Lock and Unlock buttons simultaneously between 1 and 1.5 seconds and release.
B. Within 3 seconds of step A, press the transmitter Lock button for more than 1 second and release.
If the transmitter has been successfully programmed, the power locks will
cycle “lock” to “unlock” once at this time.
If there are problems with the transmitter or the procedure up to this point, the locks will cycle twice. If this occurs, verify that you have received the correct transmitter, and then repeat the above procedure.
C. If multiple remotes are to be reprogrammed, repeat steps A and B.
11. Open the driver’s door to conclude programming mode.
Vladko
Мнение от Vladko » 02 Юли 2009 19:03
Значи това кой чип какъв е,може да се разбере със спец. апаратура.Ако си от София мога да го погледна и да ти кажа(без пари) wink.gif
Rudy
Мнение от Rudy » 02 Юли 2009 19:24
прати един телефон тук или на лично.
Vladko
Мнение от Vladko » 02 Юли 2009 20:18
0898640815 ми е тел. Звънни и ще се разберем как да стане с поглеждането.
П.С. Сложи си нови батерии в дистанционните ако искаш-може да пробваме да обучим новото wink.gif
Rudy
Мнение от Rudy » 02 Юли 2009 21:30
Супер!
Може да е без пари, ама ще има бира :drinkers:
