Ключове, ключалки, брави, централно, имобилайзери
Ключ РАВ4
Точно така.Но този модул в ключа не обединява ли транспондера на имобилайзера и дистанционното за вратите?В интерес на истината,такива модули,даже с ключ продават в ebay на приемливи цени.Само трябва да си ги програмираш по описания начин.Продават и заготовки. на ключове за около 20лв.Всъщност оставам с впечатлението,че ако купя от някого ключ за Тойота,който е съвместим с моята кола,мога да му взема модула и само с едно препрограмиране и една заготовка да си реша проблема с липсващия втори ключ.Дали греша?Даже гледам някои и честота на трансмитера дават-433.92 MHz
С описаните действия се регистрира новия ключ(чипа му) в системата на имобилайзера.Самите ключове/чипове не се програмират.Поне по-старите са така .Незнам как седи въпроса с новите коли.
Да,ключ може да се от е-bay или другате ,да му се пренареже острието и да се регистрира в имобилайзера.Въпрос на цена.Всичко това във Варна струва 80лв(поне за кола като моята)
П.С Добре че колега е постнал инструкциите,че аз се изложих
Нямам идея как се предлага в Е-bay.Аз моя като го правих ,ключа си беше отделен елемент ,чипа отделно.Самия чип представляваше "пластмасово парченце",без никакви изводи и изобщо нямаше вид на общоприетата представа за чип.НО,моят ключ няма управление на централното!!!!Съвсем нормален,обикновен ключ с пласмасова ръкохватка в която е наврян чипа.
във ауто дата има как се програмира ключа поне на авенсис
Бих искал да си взема ето този ключ: http://cgi.ebay.co.uk/TOYOTA-AVENSIS-VE ... 1|294%3A50
Някои има ли идея как мога да ги програмирам за моята кола (Corrola Verso 2004 г.)?
- Rudy
Положението е следното - колата купих само с един ключ с дистанционно с три бутона, командващи централното.
Сега намерих подобен ключ (нарязан разбира се за друга ключалка) и се питам, как да процедирам по-нататък:
Намерих инструкции как да програмирам чипа (не знам дали това е транспондера), май намерих и инструкции как да регистрирам новото дистанционнно към централното, но не знам кои инструкции за какво са?
Ето и инструкциите:
Та от запознатите чакам предложение.
Ето и инструкциите:
Ето ключа:FOR 2002+
Procedure
1. Make sure all doors and windows are closed.
2. Insert master key into the ignition cylinder.
3. Cycle the ignition cylinder from ON to OFF 5 times.
4. Open and close the driver side door 6 times.
5. Remove the master key and insert the new duplicate key.
6. DO NOT TURN THE IGNITION CYLINDER ON
7. The new key will be registered after 60 seconds.
- 02072009.jpg (136.9 KiB) Преглеждано 8470 пъти
- Rudy
А това как да го разбера?Vladko написа:Обяснението е как да си програмираш чипа(иммобилайзера)Преди всичко за да стане трябва да си сигурен какъв е чипа в новия ключ който си взел(дали са съвместими с твоята кола) и второ,тази процедура е осъществима само ако имаш МАСТЕР ключа.
И как да програмирам дистанционното? Така ще стане ли?
PROGRAMMING OEM WIRELESS DOOR LOCK REMOTE TRANSMITTERS
– EL009-07 November 9, 2007
To Program Wireless Remote Transmitters:
Begin with:
The driver’s door open and unlocked.
Key out of the ignition.
1. Insert and remove the key from the ignition switch 2 times within 5 seconds.
NOTE:
Steps 2 and 3 should be performed within 40 seconds.
2. Close and open driver’s door - TWICE.
3. Insert the key into the ignition and remove it.
NOTE:
Steps 4 – 6 should be performed within 40 seconds.
4. Close and open the driver’s door twice.
5. Insert the key into the ignition.
6. Close the door.
NOTE:
Steps 5 and 6 should be reversed for the following models ONLY (close door first, then insert key into ignition):
7. Turn the ignition switch from “Lock” to “On” and back to “Lock” at about 1 second intervals to select the desired mode:
1 time for ADD mode.
2 times for REWRITE mode.
3 times for CONFIRMATION mode.
5 times for PROHIBITION mode.
8. Remove the key from the ignition.
9. To confirm your mode selection, the power locks will now cycle “lock” to “unlock” a number of times corresponding to your key cycles in step 7.
NOTE:
If Confirmation or Prohibition modes have been selected, opening the door will complete the procedure.
10. For Add or Rewrite modes do the following within 40 seconds of Door
Lock confirmation:
A. Press both transmitter Lock and Unlock buttons simultaneously between 1 and 1.5 seconds and release.
B. Within 3 seconds of step A, press the transmitter Lock button for more than 1 second and release.
If the transmitter has been successfully programmed, the power locks will
cycle “lock” to “unlock” once at this time.
If there are problems with the transmitter or the procedure up to this point, the locks will cycle twice. If this occurs, verify that you have received the correct transmitter, and then repeat the above procedure.
C. If multiple remotes are to be reprogrammed, repeat steps A and B.
11. Open the driver’s door to conclude programming mode.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
