Toyota mr2 ?
Toyota mr2 ?
Колеги , някои може ли да даде някакви цифри за ускорението на мр2 , също какви кубици / коне и килограми е. Снощи към 8 часа слизах от с. Марково (Пловдивчани сигурно го знаят) и зад мен караше една такава още в селото. Ама викам аиде да не правим тътотии в населено място , да изчакам да излезнем от селото пък ще го пробваме колко му е силичката ( даже леко се подхилквах и си виках как ще го накажа ). Та отсечката е около 4-5 км , нанадолнище има един завои и след това е прав път. След завоя забодах педала до ламарината и до средата на пътя карах с около 220-230. И реших да погледна в огледалото , да видя аджеба къде е колегата и колко съм го скъсал ( като очаквах да е много ) , да ама не ! За около километър и половина горе долу , да съм му направил 4-5 максумум 6 коли ! Викам си бах тая малка резча
а забравих да кажа , аз бях с бмв 325их 2007.
Re: Toyota mr2 ?
Моторите стоково са 2.0 и 2.2 като 2.2 е гаден, но за щастие по-редък. 155 кончета е малкия брат кат на мен ми се струва бая спънат. Турбоверсията варира между 208 и 240 кончета. При положение, че тебе 4х4 те спъва нормално да ти се опре кочинката....Това с 230-те малко не го вярвам, щото повечето са ограничени ма за 10-20км няма да издребняваме biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gifklim4o написа:Колеги , някои може ли да даде някакви цифри за ускорението на мр2 , също какви кубици / коне и килограми е. Снощи към 8 часа слизах от с. Марково (Пловдивчани сигурно го знаят) и зад мен караше една такава още в селото. Ама викам аиде да не правим тътотии в населено място , да изчакам да излезнем от селото пък ще го пробваме колко му е силичката ( даже леко се подхилквах и си виках как ще го накажа ). Та отсечката е около 4-5 км , нанадолнище има един завои и след това е прав път. След завоя забодах педала до ламарината и до средата на пътя карах с около 220-230. И реших да погледна в огледалото , да видя аджеба къде е колегата и колко съм го скъсал ( като очаквах да е много ) , да ама не ! За около километър и половина горе долу , да съм му направил 4-5 максумум 6 коли ! Викам си бах тая малка резчаа забравих да кажа , аз бях с бмв 325их 2007.
колега може и 210 да са били , просто не съм гледал километража , пътя е тясен и понякога изкачат разни селяни от полето все едно си влизат в двора , а отсреща идваха коли и неможех да карам да дълги и се мъчех да си гледам максимално напред в пътя , да ти е*а и километража
само с периферното зрение видях , че е след 200. Също тези 5-6 коли са ориентировъчни , прецених ги по огледало , може да са били 5 може и 8 да са били. Както и да е , става въпрос , че доста добре си върви мр-ката. Интересно ми е колко кг е. Но пък като се замисля , при мен има сигурно едни 20-22% загуба на к.с. от мотора до колета по предване и трансмисия (автомат) и поне 300-400 кг отгоре на мр2-ката , като при него на предно и ръчни скорости загубите са около 10-12 % , та горе долу тези 70к.с. и 1000 кубика които са ми в + , евентуално ще са ми в полза точно след 200 , преди това разликата ще е малка , реално , ако премахнем загубите и килограмите в + , имам сигурно едни 30к.с. в повече
просто разсъждавам на глас , грам не претендирам , че съм прав
Ако изключим че на МР-а мотора е посредата и че е със задно предаване, че твойте загуби са над 30% заради 4х4 а не 20% и други дреболийки, горе долу си прав biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gifklim4o написа:колега може и 210 да са били , просто не съм гледал километража , пътя е тясен и понякога изкачат разни селяни от полето все едно си влизат в двора , а отсреща идваха коли и неможех да карам да дълги и се мъчех да си гледам максимално напред в пътя , да ти е*а и километражасамо с периферното зрение видях , че е след 200. Също тези 5-6 коли са ориентировъчни , прецених ги по огледало , може да са били 5 може и 8 да са били. Както и да е , става въпрос , че доста добре си върви мр-ката. Интересно ми е колко кг е. Но пък като се замисля , при мен има сигурно едни 20-22% загуба на к.с. от мотора до колета по предване и трансмисия (автомат) и поне 300-400 кг отгоре на мр2-ката , като при него на предно и ръчни скорости загубите са около 10-12 % , та горе долу тези 70к.с. и 1000 кубика които са ми в + , евентуално ще са ми в полза точно след 200 , преди това разликата ще е малка , реално , ако премахнем загубите и килограмите в + , имам сигурно едни 30к.с. в повече
- Georgimitrovich
- Регистриран на: 08 Апр 2008 00:59
- Toyota_Devil
- Регистриран на: 06 Мар 2007 10:52
те и те би следвало да понавървяват прилично- не съм се возил в такъв, но като им гледам характеристиките би следвало да са доста пъргавки. Иначе ето данни на МР-ите и сравнение с БМВ-тоGeorgimitrovich написа:Имам чусвото че става въпрос за синия мр на Симеон който си е 1,8 143коня. Все пак да питам мр-а от последните ли беше или по-старичък?
MR2 2.0 16V(156 hp)
0-100 - 7.9 s
Максимальная скорость 220 км/ч
Крутящий момент 186/4800 н*м
BMW 325ix (218 hp)
Время разгона (0-100 км/ч) 7.5 c
Максимальная скорость 242 км/ч
Крутящий момент 250/2750 н*м
MR2 2.0 16V (175 hp)
Максимальная скорость 225 км/ч
ето и данните на 1.8 ВВт-и мотора
Максимальная скорость 210 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч) 7.9 c
Крутящий момент 172/4400 н*м
и понеже колегата питаше, според каталога стария мр тежи 1260 кг, а последната генерация е 1050 кг
1992 Toyota Corolla E10 1.3 12V (75hp)
2004 Skoda Octavia 1.9 TDI (90hp)
последната генерация (сега разгледах каталозите) и по спомен ми беше 970-990 кг макс. я дават.
stay up and keep shining!!
- Toyota_Devil
аз не бих залагал точно колко си му направил,,,шото при тази скорост,път и непознат колега,,, си мисля че всеки би оставил дистанция,,,klim4o написа: За около километър и половина горе долу , да съм му направил 4-5 максумум 6 коли ! Викам си бах тая малка резчаа забравих да кажа , аз бях с бмв 325их 2007.
Re: ..
Не е бил наш Трошко да му се лепне броня в броня и къси дълги, къси дълги.... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gifrudolf написа:аз не бих залагал точно колко си му направил,,,шото при тази скорост,път и непознат колега,,, си мисля че всеки би оставил дистанция,,,klim4o написа: За около километър и половина горе долу , да съм му направил 4-5 максумум 6 коли ! Викам си бах тая малка резчаа забравих да кажа , аз бях с бмв 325их 2007.
- Georgimitrovich
Проблема е, че и диреците имат близки наблюдения.... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gifGeorgimitrovich написа:Що ли и аз имам същите наблюдения върху стила му на карана laugh.gif laugh.gif laugh.gif
