Въпрос за Корола 89г.
TURBO_maniak
Регистриран на: 17 Фев 2009 16:13
Мнение от TURBO_maniak » 17 Фев 2009 16:19
Здравейте от скоро съм собственик на Тойота Корола 89г. 1.3 12v
Незнам точно кой модел се води
Имам един проблем с нея колата си работи перфектно докато не пусна някой консуматор и падат оборотите и почва да тресе казаха ми че проблема сигурно идва от някой вакум
Някой сблъсквал ли се е със подобен проблем много ще се радва ако някой ми помогне защото това много ме дразни
Благодаря предварително
И много се радвам че вече съм част от вас
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 17 Фев 2009 21:03
някаде имаш проблем с токовете или с моторчето на празния ход не пуска допълнително бензин или мап сензора е разкачен
TURBO_maniak
Мнение от TURBO_maniak » 18 Фев 2009 14:14
Никой ли не е патил от същотот
САМО ЯПОНСКО
LEXUS
Мнение от LEXUS » 18 Фев 2009 14:35
Не е патене,те са така.При тях няма механизъм,който да компенсира увеличената консумация на ток,която товари двигателя и оттам падат оборотите.Мойта е със същия двигател и при включване на фарове й падат оборотите и леко тресе.Така е била винаги.Това,което може да направиш,е да увеличиш леко оборотите на празен ход,което ще компенсира падането им при включване на фаровете и няма да тресе.
Не разбрах, карбуратор ли е или инжекцион.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
TURBO_maniak
Мнение от TURBO_maniak » 18 Фев 2009 16:17
e и това го правих обаче стават много високи а като вклиуча на газ и колата работи перфектно
Обаче искам да си я оправа и всичко да е наред
САМО ЯПОНСКО
LEXUS
Мнение от LEXUS » 18 Фев 2009 17:36
Тя винаги ли е работила така? А и газта ти обърква още повече работата при центровката.
Wold
Регистриран на: 14 Яну 2009 15:00
Мнение от Wold » 18 Фев 2009 19:01
Съжалявам, че ще попитам в тази тема ( извинявам се на автора и другите колеги ), но няма да изглежда добре да има 2 еднакви теми..
Със какви и от къде мога да заменя рамената на чистачките, тъй като моите са изгнили, а не мога да намеря приставки? Търсих във форума и не намерих отговор. Carina ще свърши работа, но не можах да намеря такава по моргите на околовръстното.
Благодаря.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 18 Фев 2009 19:07
Има такива Короли се разпродават на части или отиди при арабите на "Симеон"
gringo359
Регистриран на: 02 Фев 2006 02:49
Автомобил: Corolla Sedan MT 2020
Мнение от gringo359 » 25 Фев 2009 21:16
LEXUS написа:Не е патене,те са така.При тях няма механизъм,който да компенсира увеличената консумация на ток,която товари двигателя и оттам падат оборотите.Мойта е със същия двигател и при включване на фарове й падат оборотите и леко тресе.Така е била винаги.Това,което може да направиш,е да увеличиш леко оборотите на празен ход,което ще компенсира падането им при включване на фаровете и няма да тресе.
Вярно-падат оборотите,но чак да тресе не бива.Останах с впечатлението,че има не малка зависимост от добрата работа на карбуратора и състоянието на батерията и алтернатора (тези дни ще му сменям четките).Сега с новата батерия почти не тресе,действа много по-адекватно-споменавал съм,че е имал нещастието да смуче газ за известно време и това му е износило иглата.Така че поне една смяна на четките не е излишна според мен.Критерий: напрежение на батерията при запален мотор < 13.5 В.
Corolla Liftback 1.3 12V carb. EE90
Corolla Sedan 1.6 MT 2020
