Авенсиса ми вдига много високи обороти
valentinosi123
Регистриран на: 22 Яну 2009 20:56
Местоположение: Plovdiv
Мнение от valentinosi123 » 22 Яну 2009 21:13
Здравейте колеги, имам проблем с Авенсиса отскоро. Мотора е 1.6 - 2000 г. Понякога на загрят мотор вдига високи обороти-1400-1600. Съответно се вдигна и разхода на гориво. Не съм я карал на сервиз още. Пробега е 600 000 км.Ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне.
Мнение от Bass_Man » 23 Яну 2009 00:11
Най-вероятно датчика за температура на водата на ECU-то е дал фира . Или евентуално буксата се е окислила .
Petar
Мнение от Petar » 23 Яну 2009 11:18
Proverisi vyzduhnia i gorivnia filtyr .Syhto taka si po4isti drosilovata klapa .I az imah problem s oborotite no sled kato smenih i po4istih tazi nehta se opraviha nehtata :thumbsup:
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 23 Яну 2009 19:47
пусни и един тестер пък тогава прави кот ще правиш дане ти излезе златно
valentinosi123
Мнение от valentinosi123 » 23 Яну 2009 21:23
благодаря за мненията колеги. в понеделник ще пиша какъв е проблема. успех на всички
kuzerdale
Регистриран на: 23 Фев 2008 17:53
Местоположение: Пазарджик
Re: Авенсиса ми вдига много високи обороти
Мнение от kuzerdale » 23 Яну 2009 22:01
valentinosi123 написа:Здравейте колеги, имам проблем с Авенсиса отскоро. Мотора е 1.6 - 2000 г. Понякога на загрят мотор вдига високи обороти-1400-1600. Съответно се вдигна и разхода на гориво. Не съм я карал на сервиз още. Пробега е 600 000 км.Ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне.
Когато губи вода съм чувал ,че е вероятност да вдига оборотите.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
