проблем при даване на газ
Появи ми се малък проблем при подаване на газ като не сам на скорост ,когато подам газ до по високи обороти и отпусна газта се получава някаква лека вибрация на таблото от към жабката , някои имали идея от какво се получава това
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Re: проблем при даване на газ
Извади всичко от жабката и опитай пак. А махни всичко и от джоба на вратата.zum написа:Появи ми се малък проблем при подаване на газ като не сам на скорост ,когато подам газ до по високи обороти и отпусна газта се получава някаква лека вибрация на таблото от към жабката , някои имали идея от какво се получава това
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 3 госта
