Колеги помощ !!!
Колеги помощ !!!
Здравеите колеги!
Имам Toyota Avensis 2,0 TDE, година-98, 2C-TE двигател.
От няколко дни не пали !
Стартера е нов, гориво 50% в резервоара, акомолатора е мн. добър.
Диагнозата на електрониката показа че всичко е OK.
Дизела стига до помпата.
Мола пишете ако някои е имал същият проблем или знае къде може
да е проблемът.
Предварително благодаря на всички.
да е проблемът.
- martod
Re: Колеги помощ !!!
А от помпата до дюзите отива ли нафта ??? Подгряващите свещи провери ли ги дали нагряват ????ivo_bg_1 написа:Здравеите колеги!
да е проблемът.
Toyotata се оправи!!!
Колега благодаря ти за информацията.
Проблема е бил в ел. връзките и два бр. свещи.
Поне това ми каза майстора.
И както винаги,едно правиш друго се чупи !
Започна да вие помпата на сервото, смених лагера на шайбата,но продалжава като преди.
Колко ли ще струва втора употреба помпа!
- martod
Re: Toyotata се оправи!!!
Помпата на сервото(за спирачките), или помпата за хидравликата на волана......ivo_bg_1 написа: Започна да вие помпата на сервото, смених лагера на шайбата,но продалжава като преди.
Става въпрос за волана.martod написа:Помпата на сервото(за спирачките), или помпата за хидравликата на волана......ivo_bg_1 написа: Започна да вие помпата на сервото, смених лагера на шайбата,но продалжава като преди.
- martod
Ами тя не е ли с два лагера ? Ти писа че си сменил един лагер.Би трябвало да има и втори, на другия край на оста.......Нещо наранявания не забеляза ли , след като си я отварял?....Също ако не си сменил маслото, може и от него да ти шуми......ivo_bg_1 написа:
- Почетен Администратор
- Bass_Man
Недей да си правиш експерименти и да купуваш стари неща дето може да са по-зле от твоите!ivo_bg_1 написа: Започна да вие помпата на сервото, смених лагера на шайбата,но продалжава като преди.
Има едни пичове в МЕИ-то , които се занимават с хидравлични системи и ремонтират помпи и рейки . Много са читави хората !!!
Ходи първо там и виж какво ще ти кажат те ! Ремонта може да ти излезе около 100лв. и ще ти дадат гаранция даже . ( тези сто лева са примерна цена !!! може повече може и по-малко )
Много благодаря за информацията! Първо ще отида при тях.Bass_Man написа:Недей да си правиш експерименти и да купуваш стари неща дето може да са по-зле от твоите!ivo_bg_1 написа: Започна да вие помпата на сервото, смених лагера на шайбата,но продалжава като преди.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 3 госта
