Тойота Карина Е - светлини по арматурното табло
doktora_84
Регистриран на: 08 Яну 2009 20:36
Местоположение: Разград
Мнение от doktora_84 » 08 Яну 2009 22:47
Скоро ми се наложи да отворя таблото, понеже не ми светеше бутона за стопове за мълга, смених крушката и проблема се реши. При затварянето закачих стоповете за мъгла/оранжева букса/, подгряването на задното стъкло/сива букса, ако не се лъжа/, аварийните светлини и ми остана една синя букса, която не е подвързана... Може ли някой да ми каже, за какво е тя ???? Другия проблем с който още не съм се занимавал е светлини по бутоните за парното - как се демонтира механизъма, който оправлява клапите ?? unsure.gif
Благодаря предварително
Arbeit macht frei!!
Toyota Carina E 1.6 16V 115h.p.
Мнение от Bass_Man » 09 Яну 2009 00:02
Може при твоя модел тази букса да не се ползва ! Ако ти работи всичко затваряй и не се занимавай . :thumbsup:
horeishio
Re: Тойота Карина Е - светлини по арматурното табло
Мнение от horeishio » 09 Яну 2009 00:12
doktora_84 написа:.....Другия проблем с който още не съм се занимавал е светлини по бутоните за парното - как се демонтира механизъма, който оправлява клапите ?? unsure.gif
Сваляш централната конзола, която е около касетофона и под нея директно стигаш до крушките.
Toyota Sequoia Platinum 2014
doktora_84
Мнение от doktora_84 » 09 Яну 2009 01:07
Със смъкването на тази конзола нямам проблем, но крушките неуспях да ги смъкна, както и да е ... ще пробвам по-усърдно утре. Ами да ... всички копчета които са по таблото работят, но ми беше любопитно :whistle:
Arbeit macht frei!!
MEGAHARD
Регистриран на: 10 Фев 2008 18:20
Мнение от MEGAHARD » 09 Яну 2009 21:28
doktora_84 написа:При затварянето закачих стоповете за мъгла/оранжева букса/, подгряването на задното стъкло/сива букса, ако не се лъжа/, аварийните светлини и ми остана една синя букса, която не е подвързана... Може ли някой да ми каже, за какво е тя ????
да не е за часовника?
doktora_84
Мнение от doktora_84 » 09 Яну 2009 23:13
Мне... буксата за часовника е друг тип ... дори и да искам няма как да ги сбъркам. Колкото до лампите за парното - немога да ги стигна. Утре съм в отпуска и това ще е целта на живота ми/поне за деня/ - да ги смъкна и дад видя къде е проблема.
Arbeit macht frei!!
Milen Rusanov
Регистриран на: 05 Апр 2008 10:04
Мнение от Milen Rusanov » 10 Яну 2009 19:55
Kolega.kaji kade da si tursq lampichkite i az kato tebe imam sushtiq problem sus svetlinite na parnoto i avarijnite,molq ako mojesh da me nasochish kude da si gi kupq i kolko struvat (informativno).
doktora_84
Мнение от doktora_84 » 11 Яну 2009 18:21
Лампички може да си купиш от мн места :) почти всеки електричарски магазин в твоя град. Колкото до цената... аз купих една лампичка за 0.30 лв. с размера на тази, която смъкнах, но тя се оказа силничка и я смених с една за 0.25 лв. .... по-мъничка, но свети добре :whistle: колкото до парното ... още се боря с него dry.gif
Arbeit macht frei!!
MEGAHARD
Мнение от MEGAHARD » 12 Яну 2009 19:24
doktora_84 написа:Мне... буксата за часовника е друг тип ... дори и да искам няма как да ги сбъркам. Колкото до лампите за парното - немога да ги стигна. Утре съм в отпуска и това ще е целта на живота ми/поне за деня/ - да ги смъкна и дад видя къде е проблема.
Щом не са за часовника (буксите) остава да са за оригиналната аудио система - когато си на габарит в зависимост от режима - радио,ЦД или касетка свети по различен начин.
За панела на парното до колкото си спомням трябваше да се свали първо пепелника и запалката ако не се лъжа
djoni
Регистриран на: 09 Сеп 2008 20:34
Местоположение: Ихтиман
Мнение от djoni » 12 Яну 2009 20:13
Колеги, аз на королата сложих от тези бялите диодни крушки които са габаритите и стана много готино cool.gif . При тях няма проблема с нагряването и евентуалното стопяване на пластмаси по таблото. Има ги по всичките магазини Авто Мания и други подобни. :thumbsup: Единственият им минус е, че силата им не може да се намалява от потенциометърчето на таблото.
Забравих да добавя, че крушките задължително трябва да са от тези които разпръскват светлината. Приличат все едно са пробити с бормашина отгоре. biggrin.gif
Последно промяна от djoni на 13 Яну 2009 18:44, променено общо 1 път.
doktora_84
Мнение от doktora_84 » 13 Яну 2009 18:23
Смъкнах цялата кора със отделението между седалките(в нея са пепелника и запалката), но тези дни съм плътно на работа и не ми остава време sad.gif иначе с малко повече старание ще падне заветния панел за парното biggrin.gif няма да сглобявам докъто не стане!!!
Arbeit macht frei!!
MEGAHARD
Мнение от MEGAHARD » 15 Яну 2009 19:22
doktora_84 написа:Смъкнах цялата кора със отделението между седалките(в нея са пепелника и запалката), но тези дни съм плътно на работа и не ми остава време sad.gif иначе с малко повече старание ще падне заветния панел за парното biggrin.gif няма да сглобявам докъто не стане!!!
колега, аз за пепелника съм те подвел, не се маха въобще цялата кора, понеже сменях и крушката на запалка/пеппелник и разглобявката беше там само изваждане на пепелника и панелчето около запалката. за парното крушките смених като махнах централния панел на кокпита, извадих аудиото системата - при мене е оригиналното диск-касетка-радио, на други карини съм виждал ниша или чекмедже под радиото., издърпваш копчетата на парното и над пепелника и запалката има две болчнца или видии които го държат, махаш панела пред парното само за да имаш видимост и бъркаш от горе от към радиото и издърпваш ( напред по посока на движ) полу завити(като крушка на стоп) две дълги бели фасонки-по кабелчето се орентирай.
Аз си сложих първо пазарски диоди които не стига че светиеха слабо ами и бързо изгоряха, после сложих ярки бели диоди прошкурени и след съпротивление и сега е перфектно.
Между другото докатао си играх на монтаж демонтаж на таблото си счупих щтипката която държи бутона за реотана на зоадното и загубих една пластинка от централния кок - така че внимавай
doktora_84
Мнение от doktora_84 » 15 Яну 2009 20:26
off az не съм имал време, а ми се наложи да карам на дълъг път и съм затворил всички кори ще се занимавам по-нататъка. Като демонтирам панела за касетофона се виждат 2 винта в краищата(от горната страна) и още 2 винта (от долната страна). Сега не се сещам дали имаше едни други винтове в средата... за кои точно говориш ? И кой панел се смъква - този на парното ли ? unsure.gif
Arbeit macht frei!!
