система за вентилация на корола е11
limerad
Регистриран на: 24 Апр 2008 19:58
Мнение от limerad » 09 Дек 2008 19:51
здравейте колеги. имам следния проблем количеството въздух вкарвано от решетките на парното в купето чуствително намаля при включен вентилатор на какво може да се дължи.има ли филтър на парното и каде се намира.ако някой е имал такъв проблем моля да помогне. благодаря.
gueorgi
Регистриран на: 01 Мар 2007 11:15
Мнение от gueorgi » 09 Дек 2008 22:44
филтъра е под жабката, трябва доста да залегнеш, за да видиш как се сваля. извади го и го почисти, а най-добре -смени с нов. струват около 30лв по симеон
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 10 Дек 2008 09:14
Да, колегата ти е казал къде се намира, а проблема ти е в задръстен филтър... смени го и ще усетиш осезаемо по-голям поток на въдуха в купето. :thumbsup:
Lexus RX400h, 2008г
limerad
Мнение от limerad » 10 Дек 2008 19:30
благодаря колеги днес го открих и почистих.
има коренна промяна
limerad
Мнение от limerad » 10 Дек 2008 19:42
има коренна промяна
newmiro
Мнение от newmiro » 11 Дек 2008 21:37
и оригиналният не е по-скъп от симеонския;) най-добре е да се смени! въздушния го сменяй, не го чисти само!
stay up and keep shining!!
