Грешка в бордовия компютър на Toyota RAV 4, помогнете
minchevt
Регистриран на: 06 Ное 2008 09:55
Мнение от minchevt » 06 Ное 2008 10:49
Здравейте колеги,
Имам следния проблем. Както си карах един ден, колата взе да губи мощност, не можеше да се изфорсира и работеше на бавни обороти. Светна лампата на двигатела на таблото. Спях веднага и изчах 3-4 мин., при което, при запалването пак излезе същия проблем и веднага се прибрах. На следващия ден всичко си беше нормално и до сега, 10тина дни не се появавал този проблем и колата си работи нормално.
Закарах я на сервиз и след диагностицирането на колата, излезе съобщение за грешка [b]4688[/b], за което няма информаия в софтуера. Моля, помогнете с информация или къде мога да намеря нещо повече за моя случай.
Колата е RAV 4, дизел,2003 г., 4D мотор
Предварително благодаря.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Грешка в бордовия компютър на Toyota RAV 4, помогнете
Мнение от Scott » 06 Ное 2008 14:43
minchevt написа:... грешка 4688, за което няма информаия в софтуера...
Aз не мисля, че това е валиден код на грешка. Какъв уред използва за диагностика, 2003 D4D не са OBD. Пробвай пак да диагностицираш, но в оторизиран сервиз.
Иначе генерално проблема при тези симптоми е около турбото или горивната помпа. Много чести оплаквания в английския форум са едни датчици (SCV), които предизвикват загуба на мощност и невъзможност за форсиране над 3000 об/мин. Виж тази тема ако си добре с английския:
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... opic=87986
Може да прегледаш и всички вакуумни и електрически връзки около турбото, но без правилен код на грешка е ровене на сляпо.
