LSD vs блокаж на задния диф при Хайлукс
proscrip
Мнение от proscrip » 14 Авг 2008 16:10
Въпрос към по-запознатите с 4х4 предаването - Да вземем за пример новия Хайлукс - блокажа предполагам заключва дифа и предава еднакъв момемнт към двете колела 50/50, поради което следва да си използва само при доволно хлъзгав път,при ЛСД-о как стоят нещата -кога сработва - когато вече едното колело е пробоксувало достатъчно, за да се позарови или по-навреме.
В този ред на мисли при вкл 4х4 и заключен заден диф - в най-лошия случай оставам с едно предно колело без предаване на движение към него, ако другите три забуксуват, а при ЛСД-о ?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 14 Авг 2008 22:57
slojna tema si zahvanal. az chak mnogo ne gi chatkam neshtata, no pone znam che zavisi za kakav vid LSD stava vapros. no ideiata e pravilna, chak kat pochne da boksuva ednata, guma, chak togava prehvarla poveche na drugata.
pri zakluchen diferencial, togava imash 50/50, no tochno tam e i problema. zakluchen se polzva samo ako si zatanal v kal ili sniag. ne moje da karash sas zakluchen diferencial prosto shtot e valialo dajd ili sniag.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
