миришеми климатика помощ
pgb
Регистриран на: 15 Мар 2008 18:07
Местоположение: plovdiv
Мнение от pgb » 30 Юни 2008 22:30
:help: :help:дайтеми съвет
kristian
Мнение от kristian » 30 Юни 2008 22:48
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=544 ... 8%EA#54437
Ползвай търсачката.Десетки мнения има по въпроса!!!!!!!!!
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Kpacu
Регистриран на: 22 Фев 2008 15:36
Мнение от Kpacu » 30 Юни 2008 22:53
това са някви микроорганизми които се развиват по тръбите /примерно ако си паркирал под някое дърво и са се набили листа във въздуховодите и при гниенето се развъждат/ - това ако скоро си сменил филтъра и ефекта е 0 rolleyes.gif
мойта я пръскаха с някакв спрей, дето ги избива до крак, но сега ако спра климатика пак понамерисва макар и много лекинко..... mad.gif
TOYOTA Corolla Е11 4EFE
"Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказох от четенето."
-Henny Youngman
kristian
Мнение от kristian » 30 Юни 2008 22:59
Kpacu написа:това са някви микроорганизми които се развиват по тръбите /примерно ако си паркирал под някое дърво и са се набили листа във въздуховодите и при гниенето се развъждат/ - това ако скоро си сменил филтъра и ефекта е 0 rolleyes.gif
развиват се по "питата " на изпарителя.Не е от дърветата а от влагата около вътрешното тяло.Спрейовете ги дават да се пръска именно там.Ако не е достъпна питата,едва ли има някакъв голям смисъл.И внимавайте със спрея,че има модели дето ще ви удушат от смрад,докато им мине първоначалното дейстие.Този за който бях писал не смърди,ами тъкмо обратното.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
poli
Мнение от poli » 01 Юли 2008 08:24
Аз ползвам един спрей който се продава май в Бриколаж и е около 15лв.
Марката не помня но се познава из между шпрейовете,има прикрепено пластмасово маркуче към него с дължина около 2м.
ПС.Доволен съм от този шпрей,но може би съм доволен защото не съм пробвал дру.
КЕФ ЦЕНА НЯМА
2.Toyota Previa-156ps-LHD
4.Mazda RX7 FD-500ps-RHD
5.Subaru Justy 68ps-LHD
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 01 Юли 2008 11:49
poli - какво стана с миещите филтри за климатиците ?!? Аз бях напълно сериозен unsure.gif
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 09 Юли 2008 11:35
Аз си купих 2 вида спрей - единя какъвто казва колегата по-горе - с маркуче, с който се пръска във въздуховодите, а другия малко по-скъп, който се слага в колата, застопорява се клапата отгоре и той се изпръсква целия за около 10мин, докато климатика върти въздуха в купето на макс през това време. Ами, какво да ви кажа - нямаше кой знае какъв ефект от цялата работа - след 2 дни положението беше същото. Аз лично не съм доволен от тези спрейове. Някой има ли друга идея какво може да се приложи за решаване на проблема?
Lexus RX400h, 2008г
tararan
Регистриран на: 18 Юни 2008 20:33
Местоположение: Valencia
Мнение от tararan » 09 Юли 2008 12:53
а мене ме посъветваха в сервиза след като ми смениха филтъра,че когато се спре климата трябва да се пуснат предните две стъкла за около 10 сек.,това вече го правя и май има някакъв ефект.Пробвайте, не коства нищо.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 09 Юли 2008 15:40
просто като спрете климатика оставете вентилатора да подуха още малко да се поизсуши конденза ..
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 09 Юли 2008 15:44
SFINKS написа:просто като спрете климатика оставете вентилатора да подуха още малко да се поизсуши конденза ..
При мен странното е, че докато климатика работи миризмара изчезва, а като го спра - след 2мин започва пак да мирише - и обратното, ако пусна само да духа, особено ако в колата е топло - мирише силно, като пусна климатика - изчезва всичко.
Lexus RX400h, 2008г
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 09 Юли 2008 15:47
Когато я взех Карината, нищо не беше пипано по климата, само дето някой беше махнал поленовите филтри и на тяхно място открих само листа и клонки! Та го изчистих, сложих филтри и засмърдя на мухъл. Отидох при един чичко и той ми изми цялата система с все въздуховодите за 40лв. Оттогава нямам проблем, но ще видим!
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 09 Юли 2008 15:49
Fido Dido написа:Когато я взех Карината, нищо не беше пипано по климата, само дето някой беше махнал поленовите филтри и на тяхно място открих само листа и клонки! Та го изчистих, сложих филтри и засмърдя на мухъл. Отидох при един чичко и той ми изми цялата система с все въздуховодите за 40лв. Оттогава нямам проблем, но ще видим!
А как става самото измиване - разглоби ти таблото ли? И къде се извършват подобни услуги?
Lexus RX400h, 2008г
Мнение от Uncle Dido » 09 Юли 2008 15:54
Не присъствах лично, щото му имам доверие - прави си колата при мен и ако сгафи.....Но доколкото разбрах пъха през всички отвори маркучи с течност, която след обработката изтича през дренажа. Чичкото (Краси) се намира до УНСС в Студ. град по пътя за обръщалото на автобуси 280 и 94. на около 200м от кръстовището на УНСС. Ако искаш ще ти дам телефон, че е доволно зает.
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 09 Юли 2008 15:55
Fido Dido написа: Ако искаш ще ти дам телефон, че е доволно зает.
Да, бих бил благодарен - драсни едно ЛС.
Lexus RX400h, 2008г
Потребители разглеждащи този форум: OVI и 7 госта
