странно в двигателя при селика 1.6 сти '91
nenko
Регистриран на: 01 Юни 2008 16:36
Местоположение: varna
Мнение от nenko » 22 Юни 2008 20:29
значи,лампата на маслото не ми свети и немога да преценя дали е от налягането,но когато паля студен двигател се чува едно тракане за около 2 секунди,наподобява ми клапани,но се чува силничко.ако я изгася и запаля отново не се чува нищо.ако я оставя за половин час и тогава запаля - пак се чува.мисля че се чува и по време на движение при определени обороти но не съм сигурен защото аспуха реве яко и заглушава всички звуци.
някой има ли идея какво може да е?
един познат от сервиз ми каза че може да ми е запушен масления филтър и да не може да качва бързо налягане.смених маслото и филтъра - пак си е така.
и на мен ми се струва че нещо с маслото ще е - докато стигне горе до клапаните и да ги смаже те през това време тракат.
някой да има някаква идея...предложения...срвиз в варна с човек който е в час с селика...
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 22 Юни 2008 23:25
mozhe da e problemen klapan, no mozhe i da e butaloto za regulirane na nalyaganeto na masloto v samata maslena poma, shte tryabva da otvorish kartera za da go propverish dry.gif
ceko26
Мнение от ceko26 » 23 Юни 2008 08:13
Масления клапан може да задържа но най-вероятно нямаш нужното налягане на маслото - премери го.
Авенсис 3S-FE
nenko
Мнение от nenko » 23 Юни 2008 18:31
kristian
Мнение от kristian » 23 Юни 2008 19:14
nenko написа:подскажете ми как или къде да го измеря налягането на маслото sad.gif
На мястото на датчика за налягане се навива манометър със съответния преходник.Сам едва ли ще се справиш,не за друго а поради липсата на преходник(евентуално)
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
