Масло на скоростна кутия - Карина Е
Mandata
Регистриран на: 28 Мар 2008 17:41
Мнение от Mandata » 08 Апр 2008 11:59
За мое учудване на тази кола се сменят много консумативи, които досега не съм сменял на други коли, като спирачна течност и масло на скоростна кутия. То ще се ходи на майстор, ама все пак - някой знае ли на какъв пробег се сменят, долива ли се?
Това, което ме притеснява: Когато е запаля (на място) след престой над 12-15 часа, се чува мъркане (виене), като натисна съединителя спира, но като пусна пак вие. Това продължава 1-2 мин. и спира. Ако е запаля пак след 1-2 часа няма такъв шум.
Казвайте сега - скоростна кутия? лагер на първичния вал? съединител?
Аз си го обяснявам, че се смазва лагера на първичния вал и спира да вие, но за 15 ч. се оцежда и после пак. Някой има ли този проблем?
:help:
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 08 Апр 2008 12:22
Съмнително звучи това обяснение.
ПП: И на Карина можеш да не сменяш масла - както не си сменял и на другите. То си е за твоя джоб после - като се износят преждевременно агрегатите.....
Night'sB
Регистриран на: 20 Дек 2007 10:58
Мнение от Night'sB » 08 Апр 2008 15:46
Здрасти колега,
Имам Карина Е.
Моята скоростна кутия издава подобни звуци. Мисля че са лагери на първичния вал. Като повишиш оборотите до към 900-1000 и изчезват. Също при натискане и пускане на съединителя.
При мен предполагам се появика от карането на колата 2 дена практически без масло в скоростната кутия. Така я купих и докато мина за номера (по време на големите опашки в КАТ беше) кутията почна да хърка.
Провери дали въобще има масло в нея и побързай. Най добре го смени - мисля че го дават около 2,7л - налей докатото потече през страничната тапа. Затваряш я и долей през дупката на датчика за скоростта , която е отгоре още 200-300гр. Аз натиках и добавки щото мойта наистина издава много злокобни шумове. Маслото е полусинтетика 75W90.
Сега шума се появява, когато колата е напълно загряла и оборотите паднат под 850. Но рядко. И карам, че не ми се разглабят кутии.
Mandata
Мнение от Mandata » 09 Апр 2008 09:57
ММ да, нещо такова ще е - купих е от човек шофьор по професия - много мърляв и дребнав се оказа!
Още днес ще проверя маслото и ще пиша пак - ама дано се оправи.
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 09 Апр 2008 16:32
Mandata написа:...купих е от .....
Извинявай за офф-топика, ама това да пишете "купих е" вместо "купих я" някаква гъзария ли е или част от пловдивския диалект?!? unsure.gif
Mandata
Мнение от Mandata » 09 Апр 2008 17:09
the_raider - приеми го като правописна грешка - нямам притенции.
Отидох на сервиз Манол - до гребната за да ми видят маслото на скоростите. Оказа се, че имам теч от семеринга на полувала и естествено нивото на маслото беше под пробката, но имаше още.
Самият Манолин ми каза, че на тези 124 хил. км. вече е за минерално масло, което много ме учуди. Минерално масло в скоростна кутия? ermm.gif . Мисля, че ще е по-добре поне полусинтетика.
В петък ще карам колата за смяна на семеринга пък дано да не излезе и друго.
Mandata
Мнение от Mandata » 12 Апр 2008 18:21
смяна на семеринг и ново масло на скоростите ми излезна 72 лв. - когато си взех колата мъркането го нямаше - надявам се проблема да се е оправил.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], OVI и 5 госта
