Термоизолазионна лента
Гост
Мнение от Гост » 12 Авг 2005 21:22
Здравейте!
Интересува ме дали знаете дали може да се използва нещо по-евтино за термоизолация на изходящите колектори и дали наистина има смисъл от такава изолация:
Вижте това:
http://prospeed.bg/tuning_product_more. ... 283&p=3827
1zzfe
Регистриран на: 08 Авг 2005 07:36
Местоположение: USA
Мнение от 1zzfe » 12 Авг 2005 22:33
Според мене е по-добре да не слагаш термоизолационна лента.
Това ще скапе изходящите тръбите (как се казва казва на български) за нула време. Ако купуваш нов хедер и имаш желание мини ги здраво предварително с високотемпературна боя, след това ако искаш слагай лентата. Не че няма да се скапе пак, но ще е по-бавно.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 13 Авг 2005 00:10
i do den dneshen ne moga da razbera kvo moje da im stane na kolektorite ot taia lenta? niakoi kazvat che vlaga sabirali ... kva vlaga be, tam e 700gradusa farenhait!
1zzfe
Местоположение: USA
Мнение от 1zzfe » 13 Авг 2005 00:53
Такава е температурата само докато колата работи. Като я угасиш и изстине влагата поета от лентата ще трябва да се изпари при следващото запалване. Лентата пречи на това, така че влага се събира. Не съм слагал такава лента, но съм чел по форумите че има съсипани хедери от тази лента.
Състезателите не плащат за хедери и не им пука, а и за тях може да е оправдано(четох че подобна добавка може да вдигне мощността с до 5кс), но за мене не е. smile.gif
ugabuga
Мнение от ugabuga » 13 Авг 2005 05:33
sigurno taka she e. ima smisal do niakade.
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 13 Авг 2005 10:59
Не мога да си представя как тази лента ще поеме влага изобщо. Отделно има слухове - но няма нито един който лично да се е оплакал. Единствената причина за оплаквания до момента е била спукан колектор на мястото на заварка - което си е производствен дефект.
ПП: Наистина при интелигентна употреба се използва силиконова боя (спрей). Лесен за намиране и в един железарски магазин - между другото...
Гост
Мнение от Гост » 13 Авг 2005 11:58
Добре, но как мислите -дали може да се използванещо друго, вместо такава лента - някаква изолация например ?
jamie
Мнение от jamie » 13 Авг 2005 12:12
Всяка лента термоизолация която издържа на тия температури - става.
Само че не ми идва наум каква ще ползваш :-)
Термоустойчивите бои са си силиконови - мисли за това просто като боя.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
