Вода в купето след дъждовете ...
Caesar
Регистриран на: 06 Апр 2005 08:10
Мнение от Caesar » 20 Ное 2007 23:23
След дъждовете имам около 5 мм вода на пода при задните седалки. Интересното е, че има вода както от ляво, така и от дясно. За информация вода няма на пода при предните седалки. Някой имал ли е подобен проблем?
Toyota Carina E Liftback 1.6,
116ps, 4A-FE, 1994
novozagorski
Регистриран на: 31 Авг 2006 21:56
Мнение от novozagorski » 24 Ное 2007 19:36
Az go imam su6tiq problem!Pri proliven dujd otkrivam posle voda v bagajnika i po zadnite sedalki...Samo 4e stignah do izvoda 4e nqkoe ot uplatneniqta na vratata na bagajnika e zaminalo ve4e i propuska voda!?!
Nepriqten problem,kato se ima predvid 4e kolata mi stoi postoqnno na otkrito....Qvno 6te trqbva da go smenqm skoro,kato mi ostane malko svobodno vreme! wacko.gif
DAEWOO Espero 1.8i, 95ps, 1996 year.
john smith
Регистриран на: 22 Ное 2007 01:13
Мнение от john smith » 24 Ное 2007 21:33
Незнам дали колите ви имат люкове или шибидах/който се дърпа назад/ по периферията имат борд който събира водата, ако премине нещо и през тръби я отвежда през някоя от гредите на колата надолу, като тези тръби може да са включени в кухината на прага.Така ако някой отвор за източване се запуши... Това е просто една идея.Проверете.
RAV4 MAX
Caesar
Мнение от Caesar » 24 Ное 2007 22:42
Уплътненията на задните вратите и петата врата са здрави. Мисля си, че има запушване на отводняващ канал, но не знам къде има такива по купето. Ако някой знае за такива нека да сподели. Мерси.
116ps, 4A-FE, 1994
rudolf
Мнение от rudolf » 25 Ное 2007 09:43
щом нямаме решение,мога да си позволя да погадая,,,
имах подобен проблем но само в задно ляво...причината -счупена пласмаса над парното под предния капак при чистачките и запушени водоотводи на предните калници...
водата се стичаше при дупката на въздух за парното,,,минаваше под шумоизолацията и мокет, и се събираше в най ниската точка---в краката на задния...отпред мокета изглежда привидно сух в предвид цялата влажност на купето,,,,,проверете си педантично,,над краката на возещия се отпред дали има влажни зачатаци и разровете добре...
шибадаци и вода от оплатнения -са ясни,,,
при крайно занемарени автомобили, на който се долива охлаждаща течност и необичайна влажност в купето е възможно радиатора на парното или маркучите да текът.
novozagorski
Мнение от novozagorski » 26 Ное 2007 05:30
Колега,като се замисля,има известна логика в това,което пишеш (сещам се,че имам някакъв теч на маркуч в охладителната система и нямам време да го сменя,та само доливам течност), но все пак вода по цялата облегалка на задната седалка!?!Защото при мен това се получава....както и такава по дъното на багажника....Мисля,че наистина отгоре някъде трябва да тече!!!Толкова влага няма откъде да дойде! :help:
john smith
Мнение от john smith » 26 Ное 2007 20:01
Старият ми автомобил имаше шибидах от който водата през два маркуча се оточваше през предните колони на челното стъкло в праговете.Маркучите се бяха запушили и така на една автомивка като поляха с маркуча отгоре и видях как ливна вода над седалките.Оказа се че маркучите са тотално запушени, веднъж от майстора който сменя праговете ги беше стопил в долния край а в горния се бяха напълнили с листа от дърветата.Отпуших ги отворих и оточните отвори в праговете и готово.Проверете и вие.
RAV4 MAX
Caesar
Мнение от Caesar » 01 Дек 2007 19:14
Открих от къде влиза водата! Като вали дъжд по стъклата на задната врата се стича вода, като една част влиза във вратата по стъклото. Вратата има отводнителни отвори от които водата изтича, но една част от водата стичайки се по ламарината отвътре стига до отвора за задните високоговорители и изтича кък кората на тапицерията. Тази част обаче няма как да изтеченавън поради уплътлението на вратата и водата влиза над прага в купето.
Може ли да предложите как да отстраня този проблем.
116ps, 4A-FE, 1994
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 01 Дек 2007 21:09
Като начало е добре да оправиш уплътненията в долната част на прозорците за да не 'тече' вода вътре във вратата. Там по принцип не може да се направи 100% плътно, но положи всички усилия. Ако вратите са удряни или изтумбени сигурно няма надежда.
За конкретно решаване на проблема - водата се стича между прозореца и външната ламарина на вратата, така че не би трябвало да минава от вътрешната страна, освен ако не паркираш на страничен наклон или нещо във вратата не препречва пътя на водата. Ако си слагал допълнителни говорители или си бърникал оригиналните, те трябва да имат едни пластмасови капачета, нещо като половин пресечен конус, т.е. водата се стича около тях и навън, а не навътре. Ако ги нямаш сигурно това е проблема.
novozagorski
Мнение от novozagorski » 16 Дек 2007 01:52
Problema pri moita EE90 si stoi s pulna sila! :help:
Onzi den re6ih da porazgledam kak stoqt ne6tata sled dujda i otkrivam adska vlaga po dunoto na bagajnika pri rezervnata guma!Moket4eto s koeto e pokrit bagajnika mi be6e podgiznalo,a po korata v dolnata 4ast na zadnata vrata ima6e kapki vlaga (imam 4ustvoto 4e e ne6to kato kondenz,poneje ne uspqh da otkriq otkade moje da vleze vodata)!
Po oblegalkata na zadnata sedalka tozi put nqma6e voda...Samo v nai-zadnata 4ast na kolata,po dunoto na bagajnika!
Moje bi e ili ne6to kato dosta seriozen kondenz, ili v samata zadna vrata trqbva da ima otvodnitelni kanali,koito da sa zapu6eni!?!
Pomagaite,kolegi,koito ste naqsno s modela!!! wacko.gif :help:
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 5 госта
