problem s dvigatelia
Petar
Мнение от Petar » 15 Ное 2007 11:06
V4era kato putuvah kym selo na vryhtane pri zapalvane na dvigetelia mi svetna lampata na motora ugasihgo i pak go zapalih no pak svetna taka tri piti i nakraia trygnad da pytuvam sys svetnata lampa sled kato izminah 5- 6 km lampata izgasna no ina4e dokato svetehe dvigatelia ne mi napravi niakakvi vpe4itlenia imahe si mohtnos i kolata si vyrvehe dobre .Niakoi mojeli dami kaje ot kakvo moje da stane taka dali nehto ot komputyra ili ot dvigatelia ?
jury
Регистриран на: 11 Апр 2006 15:06
Мнение от jury » 15 Ное 2007 11:23
Ами първо според мен не е много уместно да се кара автомобила, когато ти свети този индикатор. Това означава, че компютъра е отчел някаква грешка, т.е. някакъв проблем по автомобила, който може и да е сериозен. Вариантите са сам да провериш каква е грешката, като по този начин разбереш и какъв е отчетения проблем/търси във форума има информация как се прави това/. Другият начин е да закараш колата на диагностика с компютър в сервиз.
Пожелавам ти да не ти е сериозен проблема :thumbsup:
Petar
Мнение от Petar » 15 Ное 2007 11:40
Dobrede az koto se pribrah i posle si igrah niakolko pyti daia palia i gasia i vyobhte ne svetvahe ve4e lampata na dvigatelia . Sporeh vas vyzmojno li e prosto nehto komputyra da se e obyrkal ? I zabravih da spomena 4e kolata e Avensis 98godina 4afe 1,6
jury
Мнение от jury » 15 Ное 2007 13:20
Когато компютъра отчете няколко пъти грешката /светва индикатора с двигателя/ след това спира, но евентуалния проблем си остава, за това трябва да се разчете кода на грешката.
Petar
Мнение от Petar » 15 Ное 2007 14:03
Kato se razrovih iz foruma vidiah podoben problem kato moia . I tam pihehhe 4e ako otka4a akumulatora za 10-15 min komputyra hte se rastartira i taka hte iz4eznat vsi4ki grehki koito e ot4el i bi triabvalo ako vyrja na novo akumulatora i zapalia dvigatelia i ako svetne na novo indikatoa za dvigatelia zna4i naistina ima problem . Tova dalie viarno ?
Xeku
Мнение от Xeku » 15 Ное 2007 14:20
Естествено, че ако не отстраниш повредата, грешката ще продължи да се генерира, дори и да не е веднага след изчистването на ECU-то.
Petar
Мнение от Petar » 16 Ное 2007 10:19
Hte se hodi na serviz zahtoto pri studen dvgatel 4ek lampata svetva
jury
Мнение от jury » 16 Ное 2007 11:22
Petar написа:Hte se hodi na serviz
Време беше :thumbsup:
Petar
Мнение от Petar » 19 Ное 2007 10:04
Tazi sybota hodih za dignostika na dvigatelia i tam ustanoviha 4e lamda sondata raboti na 50% s edna duma po4ti e zaminala oba4e komputyra na kolata e zasiakal grehka v razpredilitelnia val v dat4ika . Niakoi moje li dami kaje dali tazi grehka detoia zasiakal komputyra da esvyrzana s lamda sondata ?
Petar
Мнение от Petar » 19 Ное 2007 14:31
I ohte nehto tia lambda sonda dali moje dase popravia ili se smenia s nova i eventualno za Avensis 98 kyde moga da nameria i kolko struva
Xeku
Мнение от Xeku » 19 Ное 2007 16:57
BOSCH имат универсални сонди, ако не ме лъже паметта, струваха около 150 лева unsure.gif Но ако си търсиш оригинална, паричките ще са повече. Имаше инфо във форума за някакви учЕни, които почиствали стари сонди с ултразвук, или с някакви химически магии и ги връщали към нормална работа, но нямам конкретни впечатления.
jury
Мнение от jury » 20 Ное 2007 09:26
Относно почистването с ултразвук, мога да кажа, че преди време имах проблем със сондата, но на друг автомобил и шефа на оторизирания сервиз на Бош за диагностика ми каза, че това изобщо не е добра идея. Мамата му е смяна с нова. Още повече, че според мен 50% си е голямо отклонение.
Petar
Мнение от Petar » 20 Ное 2007 09:57
V4era si pory4ah nova lambda sonda na bosh s 4 izvoda bila standartna ama cenatai e 150 leva i to bez kabela maistora mi kaza 4e hte sreje kabela i hte vyrje novata ina4e triabvalo ohte blizo 100 lv za kabel samo dano nee problema v kabela
kristian
Мнение от kristian » 20 Ное 2007 21:10
Не режи кабела!
На новата сонда и сложи четири накрайника дето ги ползват за многожични кабели при връзка с автоматика,сплескай ги малко и влизат като фабрични в оригиналния куплунг и се дърват стабилно,плюс това са калайдисани!!!
Пробвал съм го!
Мисля че ще ги намериш по 5-6 стотинки в магазините за елктроника-представляват тръбичка с разноцветен изолатор в единия край.всеки цвят означава различно сечение.Търси сив-това е за кабел 1.5мм2 или 2.5 мм2-не съм сигурен.утре мога да кажа с точност,но по-просто е да вземеш по няколко от двата и да пробваш
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Petar
[quote="kristian"]Не режи кабела!
Мнение от Petar » 21 Ное 2007 10:47
Ami tia samata lambda sonda si pristiga sys specialna kutiika i nehto kato hlaufki za snajdane na kabelite a svyrzanite kabeli se pyhat v tazi kutia ima si deje rykovodstvo za montaj i tam e opisano i narisuvano kak se svyrzvat kabelite .
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
