Избор на биелни лагери Avensis Verso 1CD FTV + бонус въпрос.
Strkel
Регистриран на: 30 Сеп 2017 00:12
Местоположение: Плевен
Автомобил: Avensis Verso
Мнение от Strkel » 15 Окт 2026 19:53
Работния файтон започна да почуква чуваемо особнено като захладня времето и се усъмних в биелните лагери. Първия тест, който направих бе да изключа една по една дюзите с techstream, докато чукането изчезне, за да разбера в коя биела е проблема. Оказа се номер 4. Свалянето на малкия картер е детска игра - 5 минути и е на земята. Големия картер обаче е повече занимавка. Не е сложно, просто е хванат с 3 вида болтове - 6мм, 8мм и 10 мм, няколко дължини :D, няколко гайки ... и той ми е в ръцете. Не е нужно да се сваля надлъжната греда, има достатъчно място. Обаче ще я сваля (след като подсигуря предния тампон на двигателя, да не виси), че монтажа ще е в пъти по-лесен, особено след слагане на силикона.
Зяпам под полата на двигателя, основните лагери надлежно белязани 1-2-3-4-5, прекрасно. Биелните 1,2,2,3 като всеки комплект биела и капачка щамповани с 29 (matched set). Зарових си носъ в ремонтното ръководство, стигнах до таблицата, чрез която трябва да се окомплектоват биелните лагери. С микрометър измерих коляновия вал - 50.49мм и то няколко пъти в различни положения. Това ме хвърля в Mark ”1” 50.488 to 50.494 mm (1.9877 to 1.9880 in.) на коляновия вал, обаче пусто няма никаква индикация лагерите какви са. На старите пише само 1J27E. Според упътването, щом имаш биелна капачка 3 и колянов вал 1 ти трябва лагер тип 4. Mark ”4” 1.487 to 1.490 mm (0.0585 to 0.0587 in.) В момента мога да взема само kolbenschmidt STD - стандартни, For shaft diameter from 50.48 mm / For wall thickness 1.48 mm? Практически според ръководството има 5 вида лагери, но реално по магазините има стандартни, +0.25 и +0.5. Разбира се, че ще премеря и междината за масло, дано да е в норми.
Ей така за спорта мернах и аксиалната хлабина на коляновия вал - при допуск Standard thrust clearance: 0.040 to 0.300 mm (0.0016 to 0.0118 in.) при мен излезе 0.14мм angel.gif
Бонус въпрос:
Сменят ли се биелните болтове? Според бай Джипити - абсолютно задължително иначе двигателя ще изпадне на магистралата, а според ремонтното ръководство може да се използват, ако не са разтегнати и диаметъра им да е паднал под 8мм. Моите ги меря 8.32 единия, другия 8.24. Тъй като само в чужбина има такива болтове налични, май ще се вслушам в ръководството. Парт номер на биелните болтове 13265-46020.
За пръв път правя такъв ремонт и всякакви коментари и подсказки са добре дошли.
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 16 Окт 2026 10:12
Болтове задължително нови. Важи за всякакви МПС-та, не само за твоето.
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
vfr800
Мнение от vfr800 » 17 Окт 2026 18:12
Препоръчително, но не е задължително да се сменяват. TTY са, но заводските са доста качествени и нямат проблеми, а и са доста къси. Главата е друга работа, въпреки че и там търпят едно ползване.
Strkel
Мнение от Strkel » 19 Окт 2026 00:14
В крайна сметка намерих биелни болтове от Балканпартс, могат да ги доставят, но ще се почака 10-ина дни. Докато чакам, реших днес да си сменя ангренажа (пак за пръв път). Бях се приготвил за голяма битка, а то се оказа доста лесна и приятна работа и отне 1 следобяд, като половината време беше четене на ръководството. Бях приготвил и семерини за смяна, но за мое голямо учудване нито една не тече, ще останат за превията :D
Ето въпросния лагер. Отляво е долната половина, отдясно горната. Ясно си личи как е износен в средата и предполагам от там идва тракането. Провлачането неясно откъде е.
Тъжното е, че има и деруга по вала. Няма какво да се направи много по върпоса, ще кара така.
Сравнени с нов:
Означенията на гърба на старите:
Общ изглед от днес по средата на смяната на ангренажа.
Потребители разглеждащи този форум: Sined121 и 5 госта
