Check Parking Brake System" (заедно с "Check Braking System" / VSC).
Theray71
- Регистриран на: 12 Сеп 2026 19:22
- Местоположение: Asenovgrad
- Автомобил: Toyota avensis t27 1.8 147 hp
Здравейте, колеги,Колата е Toyota Avensis (2010 г.), бензин. На таблото ми светна съобщението "Check Parking Brake System" (заедно с "Check Braking System" / VSC).Направих компютърна диагностика и колата записа следните конкретни грешки:P1047 – VALVEMATIC Driver Learning Value/ Circuit B1 (в модула на двигателя)P264A – A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit B1 (в модула на двигателя)C1201 – Engine Control System Malfunction (в модула на ръчната спирачка/ABS)U0073 – Control Module Communication Bus OffB1821 – Open in Side Squib RH CircuitДоколкото разбирам, проблемът със спирачките е фалшив сигнал (Master Warning), породен от Valvematic системата. Въпросът ми е: има ли смисъл да се опитва ремонт/презапояване на настоящия Valvematic контролер, или софтуерната грешка P1047 изисква директна подмяна с нов (ревизиран) модул?Ако някой се е сблъсквал с този ремонт наскоро, бих бил благодарен да сподели ориентировъчни цени и софийски сервиз (или майстор в страната), който се занимава успешно с тези контролери.Благодаря предварително на всички отзовали се!
