Датчик на купето Т22
Колев
- Регистриран на: 13 Дек 2022 17:27
- Автомобил: Авенсис
- Благодарил/а: 4 пъти
Здравейте , колеги ! Досега вашите съвети са ми помагали и се надявам отново да ми помогнете. Климатроникът ми работи,но когато го настроя на автоматичен режим вентилаторът работи слабо и се принуждавам да го усилвам ръчно. Може би е виновен датчикът за температурата на купето но въпреки,че знам къде се намира - под лявата кора до жабката ,не знам как да стигна до него. моля,ако някой има схема как да разглобя корите, да помогне. Автомобилът е Toyota Avensis T22 -2001 D4D комби. Благодаря !
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Издухай го на първо време с въздух под налягане през решетката му. Ако решиш ползвай и сух контактен спрей, преди да го издухаш.
По-скоро си мисля че или двигателя на вентилатора в купето се държи неадекватно, или контролера за степените му. Огледай букси, клеми, кабелни обувки и терминали на буксите.
Като гледам схемата в каталога, ако махнеш рамката в центъра около радио, разходомер и двете централни духалки, би следвало да го стигнеш отвътре, без да разглобяваш таблото.
