Смяна от фаренхажд на целзий на RAV4_2024 от Канада
mmendev
Регистриран на: 13 Апр 2026 12:18
Автомобил: Toyota RAV 4_2024
Мнение от mmendev » 14 Апр 2026 07:43
Здравейте. Наскоро се сдобих с RAV 4 канадка. С милите и километрите се справих. Някон може ли да подскаже как да сменя градусите на парното от фаренхайд на целзий.Благодаря предварително
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 14 Апр 2026 08:53
mmendev
Мнение от mmendev » 14 Апр 2026 09:21
Благодаря. А как може да се закупи тази джаджа
mmendev
Мнение от mmendev » 15 Апр 2026 14:41
Здравейте. Някакви други идеи........моля....помогнете
Мнение от mapamop » 15 Апр 2026 14:46
mmendev написа: ↑15 Апр 2026 14:41 Някакви други идеи
Караш си я така във Фаренхайти. Температурата си я преобразуваш със калкулатора на телефона, и като я нагласиш не я пипаш много.
Лесно, безплатно, и не изисква разглобяване и особено много технически знания.
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 88 пъти
Получена  благодарност: 58 пъти
Мнение от Stivans » 22 Апр 2026 21:44
В началото и мен доста ме тормозеше този проблем. Оказа се,че при моделите за САЩ често тази настройка е софтуерно заключена в панела на климатика и не може да се промени лесно. Руснаците имат успешни опити, но те са звързани със смяна на чип и препрограмиране на самото устройстов за климатроника. Затова карай по формулата Фаренхайт в Целзий °C = (°F – 32) / 1,8
За по-лесно го смятам така, температура в Целзии= вадиш от температурата по Фаренхайт 30 и делиш на 2, т.е. ако ти показава 80 по F, изваждаш 30, остава 50 делиш на 2=25 гр. С ( с точната формула температурата е 26,7 гр.-раликата е 1,67 гр. което според мен не е фатално). При по-ниските от 80 F(26,7 C) градуса температури раликата отива към 1 градус по целзий.
Потребители разглеждащи този форум: nogopechen и 3 госта
