Вибрация при кутия К311 на toyota avensis 1.8 2011
Deyan_Mitev
- Регистриран на: 11 Дек 2025 08:41
- Автомобил: Toyota Avensis T27, 1.8
Здравейте! От скоро съм собственик на Тойота Авенсис 1.8 147 к.с 2011г с кутия К311. Имам един лек проблем при скорост 30-60 км се усеща лека вибрация по волана. Мисля,че е от кутията,защото при по - висока скорост не се усеща нищо. При тръгване кутията работи уникално плавно както напред,така и назад. При смяна на режимите няма удари,дърпания и т.н. Смених частично маслото преди 30км , усети се подобрение но вибрацията остана. Четох,че колеги от форума са имали такъв проблем,но не намерих никъде как и дали са решили проблема. Предполагам се касае за ремък и евинтуален ремонт по кутията. Има ли някой, който е решавал този проблем?
Hanend
- Регистриран на: 07 Сеп 2023 14:59
- Автомобил: -
Здравейте, имах почти същия Avensis 1.8 K311 и тази лека вибрация на волана в диапазона 30–60 км/ч в 9 от 10 случая идва от износени вътрешни карданни шайби (особено лявата), заседнали мръсотия в триподите или лошо балансирани колела. Кутията почти никога не е виновна тук, ако няма тласъци, чукане или бръмчене. Първо, направете качествен баланс на всички колела, а ако не помогне, сменете вътрешната карданна шайба отляво, след което вибрацията обикновено изчезва напълно.
