Toyota RAV4 D4D 116 2002г-не работи дисплея
porko
Регистриран на: 02 Фев 2023 22:18
Автомобил: Toyota RAV 4 2002 d4d 116
Мнение от porko » 26 Ное 2025 10:12
Здравейте.Не ми се включва дисплея с радиото,моментната скорост,термометъра и всичко останало по него.Просто не светва и не ми работи радиото,а това дразни.Имал ли е някой подобен проблем и къде да търся причината?В предпазител,реле или другаде?След малко ще отида да изключа акумулатора и дано като се рестартира компютъра да се оправи.Но ако някой е страдал по подобен начин ще се радвам да ме посъветва.Не знам и къде е предпазителя за този дисплей...
LZ4AN 73
Получена  благодарност: 818 пъти
Мнение от mapamop » 26 Ное 2025 10:41
Търси си кой да го ремонтира. Играх го филма с централния дисплей-разходомер на Авенсиса, и успях да си ремонтирам 2 от 3 които имах в колата и по кашоните. Много вероятно страда от същите проблеми като моя - годините.
Това ако не е някой предпазител от сорта на DOME, DASH или с подобно име.
Самото радио като радио работи ли? В смисъл издава ли някакъв звук и симптоми че е живо? Ако радиото работи много вероятно е да не е предпазител.
porko
Мнение от porko » 26 Ное 2025 16:49
Нищо не работеше по дисплея.Нито радиото,нито нещо друго.Просто си стоеше тъмен.Слязох при колата,откачих минуса на акумулатора,изпуших една цигара и включих минуса.Всичко си дойде на място.Само дето трябваше да настроя радиото и часовника.Леко се отървах.За сега...Благодаря за отговора.Винаги помагаш. :cheers:
LZ4AN 73
