Avensis T27 проблем с темпомата
jorfii
Регистриран на: 03 Апр 2025 18:02
Автомобил: Авенсис Т27 2010 г. 1.8 бензин
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от jorfii » 31 Окт 2025 20:06
Здравейте. Имам авенсис Т27 1.8 бензин. Проблема е че темпомата работи когато си реши. Някой път работи нормално, но друг път не иска. Като натисна копчето на лостчето на темпомата символа на темпомата се появява на таблото но за кратко и започва да мига на дълги интервали. При това положение темпомата не работи. Също и когато работи някой път лесно се самоизключва, като мина през някаква неравност, фугите на някой мост на магистралата например. От къде да започна да търся проблема?
Благодарил/а: 1049 пъти
Мнение от WoLF » 31 Окт 2025 20:28
От лостчето, връзките му и после лентовия кабел...
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 01 Ное 2025 21:55
jorfii,
щом символа мига е добре да се прочете с диагностична апаратура, защото иначе се стреля напосоки.
Аз бих проверил ключовете (прекъсвачите) на педала на съединителя (ако кутията е ръчна) и на спирачния педал (стоп-машинката). Също и ключа за положение на кутията в неутрална предавка (ръчна кутия).
jorfii
Мнение от jorfii » 02 Ное 2025 09:19
Да. Не съм изкарвал колата още да пробвам, но е възможно проблема да е отстранен защото онзи ден сменях стоп машинката. Оказа се че и старата си работи но някой " кадърен" немец я е монтирал неправилно.
