зумер за фарове и ключ
Peev 64
- Регистриран на: 25 Авг 2025 18:52
- Местоположение: обл.Хасково
- Автомобил: тойота версо 2.0 126к.с. дизел
Здравейте колеги, днес сутринта всичко бе както трябва, но след обяд първо установих, че при поставяне на ключа в контакта зумерът не писка,после установих същото и при неизключени фарове,но на таблото си ми излиза надписа изгасете свелините, а иначе при отваряне и заваряне на вратата плафоните си светват и изгасват. Къде проблема според вас и дали би довело до друг проблем.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Ключът е физически ключ с който трябва да се завърти контактния патрон, или е дистанционно което трябва да се вкара в слота на таблото, или дори просто да е някъде вътре в купето?
Ако е физически ключ, мача съм го играл с износената кобиличка на патрона: viewtopic.php?p=425133
На първо време пробвай като е вкаран ключа докрай, БЕЗ да го завърташ да го разклатиш в патрона и виж дали ще се разписка за отворена врата.
Ако е "дистанционно" което трябва да се вкара и да стои в слота - огледайте палеца който го натиска дистанционното, когато е в слота. Вероятно е замърсен слота и е за промивка.
Ако е "дистанционно", което трябва да е някъде из купето - антени на имобилайзера. През тези антени се преценява дали има наличен ключ или не.
Peev 64
Не се съмнявам в написаното от вас колега, но при мен не става въпрос само за звуковата сигнализация за контактния ключ, а и за звуковата сигнализация за включени фарове, като тук на таблото иизписва предупреждение ,,че са включени.И двете функции откаазаха едновременно.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Като оправиш единия проблем, ще се оправи и другия.
Не случайно, колегата ти написа какво е и какво да тестваш!
Да не говорим за оскъдната информация, че версо има бая разновидности.
