Страница 1 от 2
TPMS неволи
Публикувано на: 29 Яну 2025 18:25
от Alesyz
Здравейте колеги. Тази моя пуста кола ми скъса нервите, вече не знам какво да правя. Светна тоя датчик на таблото и няма угасяне. Налягането в гумите е в норми. В един сервиз провериха сензорите на гумите, работят. Защо свети тази лампа на таблото, никой не знае. Пратиха ме при дилър на Тойота, да ми одере кожата. Някой има ли идея? Мерси.
TPMS неволи
Публикувано на: 29 Яну 2025 18:38
от gimara
Alesyz написа: ↑29 Яну 2025 18:25 Светна тоя датчик на таблото и няма угасяне.
А копчето за калибриране натисна ли го?
TPMS неволи
Публикувано на: 29 Яну 2025 18:48
от Alesyz
Това го правих вече незнам колко пъти. При палане на колата, лампата почва да мига и после остава да свети постоянно. Едни ми казаха модул, други за дилъра(там друг ходил и сподели, много пари за оправяне), друг си купил за 250паунда, някакъв уред от Амазон и сам се оправил, ама да дам толкова пари за един път, ми се струва кощунство. И само аз седя и се чудя има ли и друг начин. А, четох да ръгна някакъв резистор на буксата на модула, ама като видях, че трябва да разглобя половината багажник да го стигна, се отказах.
TPMS неволи
Публикувано на: 29 Яну 2025 19:43
от zorbata
А някъде там около теб читава диагностика не може ли да се намери?
TPMS неволи
Публикувано на: 30 Яну 2025 16:54
от Alesyz
Питах разни хора, само вдигат рамене.
TPMS неволи
Публикувано на: 30 Яну 2025 18:14
от memorex
Пробвахте ли с откачане на акумулатора за 5 Мин.
Този к-т джанти с оригиналните сензори ли е или втори комплект?
И един линк относно проблема.
https://www.yarisworld.com/forums/showt ... light=tpms
TPMS неволи
Публикувано на: 30 Яну 2025 21:51
Някога работили ли са тези датчици на този автомобил? Защото датчиците са няколко честоти за различните райони на света :whistle:
И съответно ако вземеш работещи датчици например от американка, те няма да работят на европейски автомобил заради различните честоти...
TPMS неволи
Публикувано на: 31 Яну 2025 06:27
от xtratime
Привет!
" При палане на колата, лампата почва да мига и после остава да свети постоянно." Поне при мен(Аурис) така става, когато сменям комплекта гуми зимни/летни. Тогава просто от копчето в багажника сменям комплекта.
TPMS неволи
Публикувано на: 31 Яну 2025 07:20
xtratime написа: ↑31 Яну 2025 06:27 Тогава просто от копчето
Е добре де... То е ясно, че колата не успява да намери един или повече датчици... Сега се опитваме да разберем защо е така :)
Иначе колегата още в началото е обяснил, че:
Alesyz написа: ↑29 Яну 2025 18:48 Това го правих вече незнам колко пъти
TPMS неволи
Публикувано на: 31 Яну 2025 08:21
от mapamop
Може ли тази кола да е от времената когато "помнеха" само по един комплект датчици, и комплекта се сменяше през Techstream всеки сезон? Това ако са сменени джантите с друг комплект. Но колегата го е домързяло да напише цялата история в подробности.
Кабел за диагностика от китайците в английските Амазон, иБей струва малка част от таксата за диагностика в представителството. Софтуера при настойчиво търсене се намира изпиратстван.
Трудно ми е да осъзная драмата на двуседмичното писане тук, при условие че досега щеше да е ясно лампата защо свети.
TPMS неволи
Публикувано на: 31 Яну 2025 08:25
mapamop написа: ↑31 Яну 2025 08:21 Но колегата го е домързяло да напише цялата история в подробности.
Точно затова и питах дали този комплект датчици някога е работил на този автомобил :) Ама отговор няма tooth.gif
TPMS неволи
Публикувано на: 31 Яну 2025 09:49
от iovkito
Някой успявал ли е да програмира датчици с техстрийм? Аз съм пробвал с два кабела, излиза грешка. Това е единствената опция, която не работи с китайски кабел. След това ги програмирах с лънч.
TPMS неволи
Публикувано на: 31 Яну 2025 10:54
от FearSoft
Преди месец програмирах на сина на CH-R-а втори комплект, с кабел JLR от китайците и TS18. Така че не би трябвало да е проблем. Единствената спънка е, че ако имаш гумите с датчиците, ама не им знаеш номерата. Тогава ти трябва отделен инструмент, за да ги прочетеш. Засега все още не съм инвестирал в такъв, струва ми се безсмислено на този етап, при положение, че не работя професионално такава работа и ми се виждат като пари, хвърлени на вятъра...
TPMS неволи
Публикувано на: 31 Яну 2025 12:44
Да, по спомен на Йовко ги програмирахме с Лънча пред вкъщи, но имаше номерата... Йовко, пали и идвай на Резиденцията - ще ги програмираме :)
TPMS неволи
Публикувано на: 31 Яну 2025 14:02
от Akima
iovkito написа: ↑31 Яну 2025 09:49 Някой успявал ли е да програмира датчици с техстрийм? Аз съм пробвал с два кабела, излиза грешка. Това е единствената опция, която не работи с китайски кабел. След това ги програмирах с лънч.
GTS с:
JLR става, VX също.
Аз си ги пиша с X431 - под ръка ми е винаги.
slowtraveler написа: ↑31 Яну 2025 12:44 Йовко, пали и идвай на Резиденцията - ще ги програмираме
Не е сезонът още - но може на миналогодишното място.
