TPMS неволи
Alesyz
- Регистриран на: 12 Мар 2024 12:57
- Местоположение: Великобритания
- Автомобил: Toyota Yaris D4D
TPMS неволи
Здравейте колеги. Тази моя пуста кола ми скъса нервите, вече не знам какво да правя. Светна тоя датчик на таблото и няма угасяне. Налягането в гумите е в норми. В един сервиз провериха сензорите на гумите, работят. Защо свети тази лампа на таблото, никой не знае. Пратиха ме при дилър на Тойота, да ми одере кожата. Някой има ли идея? Мерси.
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
TPMS неволи
А копчето за калибриране натисна ли го?
Alesyz
TPMS неволи
Това го правих вече незнам колко пъти. При палане на колата, лампата почва да мига и после остава да свети постоянно. Едни ми казаха модул, други за дилъра(там друг ходил и сподели, много пари за оправяне), друг си купил за 250паунда, някакъв уред от Амазон и сам се оправил, ама да дам толкова пари за един път, ми се струва кощунство. И само аз седя и се чудя има ли и друг начин. А, четох да ръгна някакъв резистор на буксата на модула, ама като видях, че трябва да разглобя половината багажник да го стигна, се отказах.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
TPMS неволи
Пробвахте ли с откачане на акумулатора за 5 Мин.
Този к-т джанти с оригиналните сензори ли е или втори комплект?
И един линк относно проблема.
https://www.yarisworld.com/forums/showt ... light=tpms
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 514 пъти
TPMS неволи
Някога работили ли са тези датчици на този автомобил? Защото датчиците са няколко честоти за различните райони на света
И съответно ако вземеш работещи датчици например от американка, те няма да работят на европейски автомобил заради различните честоти...
xtratime
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
- Благодарил/а: 11 пъти
TPMS неволи
Привет!
" При палане на колата, лампата почва да мига и после остава да свети постоянно." Поне при мен(Аурис) така става, когато сменям комплекта гуми зимни/летни. Тогава просто от копчето в багажника сменям комплекта.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
TPMS неволи
Е добре де... То е ясно, че колата не успява да намери един или повече датчици... Сега се опитваме да разберем защо е така
Иначе колегата още в началото е обяснил, че:
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
TPMS неволи
Може ли тази кола да е от времената когато "помнеха" само по един комплект датчици, и комплекта се сменяше през Techstream всеки сезон? Това ако са сменени джантите с друг комплект. Но колегата го е домързяло да напише цялата история в подробности.
Кабел за диагностика от китайците в английските Амазон, иБей струва малка част от таксата за диагностика в представителството. Софтуера при настойчиво търсене се намира изпиратстван.
Трудно ми е да осъзная драмата на двуседмичното писане тук, при условие че досега щеше да е ясно лампата защо свети.
TPMS неволи
Точно затова и питах дали този комплект датчици някога е работил на този автомобил
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
TPMS неволи
Някой успявал ли е да програмира датчици с техстрийм? Аз съм пробвал с два кабела, излиза грешка. Това е единствената опция, която не работи с китайски кабел. След това ги програмирах с лънч.
- FearSoft
- Благодарил/а: 75 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
TPMS неволи
Преди месец програмирах на сина на CH-R-а втори комплект, с кабел JLR от китайците и TS18. Така че не би трябвало да е проблем. Единствената спънка е, че ако имаш гумите с датчиците, ама не им знаеш номерата. Тогава ти трябва отделен инструмент, за да ги прочетеш. Засега все още не съм инвестирал в такъв, струва ми се безсмислено на този етап, при положение, че не работя професионално такава работа и ми се виждат като пари, хвърлени на вятъра...
TPMS неволи
Да, по спомен на Йовко ги програмирахме с Лънча пред вкъщи, но имаше номерата... Йовко, пали и идвай на Резиденцията - ще ги програмираме
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
TPMS неволи
GTS с:
JLR става, VX също.
Аз си ги пиша с X431 - под ръка ми е винаги.
Не е сезонът още - но може на миналогодишното място.
