Колебания в оборотите Ярис 1.0 2000г
Здравейте, жена ми кара Ярис 1.0 2000г 1szfe. Откакто стана студено, автомобила понякога гаснеше при палене. Свалих и изчистих дебитомер и дроселова клапа. Свалих стъпковия мотор с подгряването изчистих и него. Държеше високи обороти. Така и така не харесах как се върти стъпковия мотор- сложих друг дросел втора употреба. С него не гаснеше при палене, но държеше високи обороти - около 1400 на топъл мотор на празен ход. Поръчах си нов стъпков мотор и пак сложих оригиналния дросел с него. Сега автомобила отново държи високи обороти около 1400 на празен ход и топъл мотор. Има ли някакво обучение този стъпков мотор ?
Проверих вакумите и изглежда да са добре. Уплътненията на дросела са здрави и лягат добре на местата си. Напръсках цял флакон със старт спрей покрай дросела, дебитомера, вакумите и доколкото е възможно гарнитурите на всмукателния колектор и не мени обороти. Чува се леко съскане от страната на дебитомера, но мисля е в рамките на нормалното. Всякакви идеи биха били от полза?
Качва грешка p0505 idle air control system.
