Здравейте колгеи,
отскоро съм собственик на РАВ 4 2016 хибрид и имам следният проблем. При ниска скорост или на място като въртя волана и в двете посоки (не винаги) се усеща едно леко "почукване" и съпротивление във волана. Малко ми е трудно да го обясня, но е като леко притреперване и и се усеща едно почукване във волана. Казха ми, че ималко някакво гумено зъбно колелце което дефектирало, не разбрах точно къде стои, и което било често срещан проблем, но се оказа, че било в по-старите модели, а при мен го няма. Някакви идеи или какво може да е освен разбира се рейката.
Поздрави,
Почукване във волана при завиване
YoKK
- Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
- Местоположение: Plovdiv
Рейката е малко вероятно. По- скоро ми изглежда като проблем в усилвателя на управлението, като при този модел май беше електрически, но може и да бъркам. При разбита рейка се почва с едно почукване във волана при леки неравности като от разбит накрайник.
