Колата не пали на моменти
Rosenrot
Регистриран на: 03 Окт 2017 17:28
Автомобил: Toyota Corolla E12, year 2006
Мнение от Rosenrot » 22 Сеп 2024 18:20
Здравейте, колеги!
От известно време имам странен проблем с колата - Toyota Corolla 2006г, 81 KW.
След като я дадох за пребоядисване, няколко пъти колата отказа да запали - ключът завърта, таблото свети, но не се чува нищо и съответно не пали. След подаване на ток с кабели, пали веднага и след това няма проблем за известно време.
Днес сутринта отново не запали, независимо, че в рамките на предишните 24 часа бях минал около 320 километра.
Отидох да ми замерят акумулатора и ми казаха, че 100% е за смяна, но го включих да си го заредя сам и ми дава заряд 13.1 V, което е доста добре по моите разбирания.
Дайте съвет, защото откакто я имам тази кола един единствен път ми правеше подобен проблем и тогава ремонтирахме алтернатора.
А не ми се сменя акумулатор, ако е в добро състояние.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 22 Сеп 2024 19:02
Моя и той така ,зареждаше се перфектно докато един ден не умря изведнъж-диагнозата мъртва клетка.
Rosenrot
Мнение от Rosenrot » 22 Сеп 2024 19:08
Въпросът е дали проблемът е в акумулатора, защото ми намирисва на алтернатор на мен.
Получена  благодарност: 231 пъти
Мнение от TATI » 22 Сеп 2024 19:45
13,1. е умрял акумулатор
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Получена  благодарност: 161 пъти
Мнение от gimara » 22 Сеп 2024 20:32
Rosenrot написа: 22 Сеп 2024 18:20 Отидох да ми замерят акумулатора и ми казаха, че 100% е за смяна,
Rosenrot написа: 22 Сеп 2024 18:20 А не ми се сменя акумулатор, ако е в добро състояние.
Отидете на още едно място и ако там ви кажат, че е за смяна, го сменете, въпреки, че:
TATI написа: 22 Сеп 2024 19:45 13,1. е умрял акумулатор
Благодарил/а: 1049 пъти
Мнение от WoLF » 22 Сеп 2024 21:21
Симптом за отиваща си клетка. Ако го замерите преди палене ще е на 10V, независимо какво сте минали предния ден...
При заверката на гаранцията на новия ще видят как са напреженията на алтернатора :thumbsup:
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 23 Сеп 2024 07:27
Това че вътре има ток...нищо не значи.
Иска си товарна вилка и като падне от 13v на 6/7 тогава ще се види колко държи.
Благодарил/а: 149 пъти
Мнение от Akima » 23 Сеп 2024 11:11
Rosenrot
Мнение от Rosenrot » 23 Сеп 2024 11:21
Замерих го сутринта (зареждането беше снощи) и си беше пълен.
Но да, най-вероятно ще го тествам на още едно място, щом повечето сте на мнение, че проблемът идва от него.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 586 пъти
Мнение от gena_bs » 23 Сеп 2024 13:11
Не ти трябва и вилка даже.
Един V-метър, с който следиш напрежението на акумулатора веднага след заряда.
Ако започва да пада бързо без товар от 13,7-14V (според зарядното напрежение), примерно до 12V и по-ниско, направо сменяй!
Но преди това задължително провери зареждането на акумулатора на автомобила. Както и новият дали е зареден достатъчно, че има изненади.
Късмет!
