обороти проблем
bobybg
Регистриран на: 09 Окт 2007 11:24
обороти проблем
Мнение от bobybg » 09 Окт 2007 11:42
Здравейте на всички наскоро си закупих тойота и съм много доволен става въпрос за корола 2003 седан 1.4 Досега карах дизелова кола но сега реших да мина на бензин .За съжаление ми се появи проблем светна ми датчика за двигатела който показва 4е има ниакакъв проблем с него .Колата пали малко трудно сутрин като за такава кола имам предвид иска леко газ но както и да е .Като загрее оборотите падат под 600 и това ми се струва че не е добре .След вси4ко това посетих сервиза премахнаха гре6ката казаха 4е имало проблем със свещите, но след 200 километра отново съ6тите проблеми дат4ика светна отново дори запо4на да гасне не можеше да държи обороти когато не подавам газ .Пак в сервиза казаха 4е може би е от компютъра,а може би не.Сега моге да се кара като си стои грешката но оборотите са все така ниски когато е загряла около590-600.Ако някой има мнение моля пишете.
Мнение от Bass_Man » 10 Окт 2007 01:27
А каза ли им в сервиза да си ти върнат парите . И че може би на така наречените майстори не им е там мястото . Ами може би по-добре в плод и зеленчука или може би най-добре в кенефите на Ц.Гара .
Даскалите стачкуват за заплати . А ние кога ще направиме една стачка срещу ИДЕОТИТЕ по сервизите ???
Кажи от къде си може някой да те прати при свестен майстор .
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 10 Окт 2007 20:03
Да, пиши от кой град си за да можем да те насочим. Знам какво е да си нямаш свестен сервиз!
Toyota Avensis AT221 7A-FE
bobybg
Мнение от bobybg » 10 Окт 2007 20:32
Днес вземах колата от сервиза там ми казаха че 90% проблема идва от компютъра и ще се наложи да се сменя новия струвал 2300лв нещо не ми се дават сега ще пробвам във друг да видим те какво ше кажат .Докато се прибирах ми угасна 3 пъти на светофара после се оправи в смисъл не гаснеше имам предвид че гасне на обороти на празен ход не поддържа оборотите .Имам питанка тези бордови компютри ж колата могат ли да се преинсталират и въоб6те има ли по нормално решение от тези 2300лв
Мнение от Bass_Man » 10 Окт 2007 20:54
Въобще да не им вярваш на тези !!!
aleksbr
Регистриран на: 05 Сеп 2007 21:01
Местоположение: Благоевград
Мнение от aleksbr » 10 Окт 2007 22:17
bobybg написа:Днес вземах колата от сервиза там ми казаха че 90% проблема идва от компютъра и ще се наложи да се сменя новия струвал 2300лв нещо не ми се дават сега ще пробвам във друг да видим те какво ше кажат .Докато се прибирах ми угасна 3 пъти на светофара после се оправи в смисъл не гаснеше имам предвид че гасне на обороти на празен ход не поддържа оборотите .Имам питанка тези бордови компютри ж колата могат ли да се преинсталират и въоб6те има ли по нормално решение от тези 2300лв
Има смени сервиза!
LEXUS
Мнение от LEXUS » 10 Окт 2007 22:50
Offf,otidi v serviza na Toyota,kakvo ia vlachish taia nova kola po razni servizcheta,kadeto ne sa popraviali po novi koli ot Audi B4-ki,stari A4-ki i Opel Astra.Estestveno ,che shte se praviat ,che razbirat neshto i shte te lajat.Za parvi pat im vleznal VVT-i v serviza,shte se uchat na tvoita kola tia prostaci,vsichkite se praviat na golemi maistori.Otidi v Toyota,kaji na priemchika kakav e problema,sedni izpii si 1 kafe i shte ti kajat kakav e problema i reshenieto mu.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
kristian
Мнение от kristian » 10 Окт 2007 23:14
Така и не разбрах нещо:
Каква точно грешка регистрира "компютъра"?Каза че ти светва "check engine", а незнам ECU да регистрира като грешка самия себе си?
Деиствително в описанието на повечето грешки пише "open or short circuit" или в краен случай ECU,но то само себе си не се диагностицира като грешка.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
