Страница 1 от 6
				Avensis T27 - Превъртял лагер в 6-степенна ръчна скоростна кутия?
				Публикувано на: 13 Юли 2024 20:44
				от Stanislav96
				Здравейте, колеги!
Имам проблем със скоростната кутия на Авенсис т27 2ка бензин, писал съм и в другите теми.Проблема беше в лагера на първичния вал, като пусна съединителя и се чува шум, свалих кутията и един майстор я отвори каза ми че лагера е тръгнал да превърта в корпуса но успял да го центрира и не би трябвало да има проблем, да обаче проблем има в момента като ускорявам най вече когато съм с пълна газ се чува шум на стържене около 2к оборото най се усеща когато колата е на голяма предавка и тръгна да ускорявам от тези обороти 2к.Може ли да ме посъветвате да търся друга кутия или да ремонтирам тази , лошото е че в област Стара Загора не намирам някой читав.
Ще се благодарен за помощта!
Благодаря!
				Проблем с 6 степенна ръчна скоростна кутия
				Публикувано на: 13 Юли 2024 21:28
				от ufer
				Ами докато не се отвори, никой нищо не може да ти каже. Сваляйте я с твоя майстор или с някой друг и тя ще си покаже. Ако не става за ремонт, винаги може да се търси друга кутия...
				Публикувано на: 13 Юли 2024 21:58
				от max-2
				Те са я отваряли веднъж и са сменили само един лагер.
				Публикувано на: 13 Юли 2024 21:59
				от Stanislav96
				Да , казаха че всичко друго е наред, но явно не е !
				Публикувано на: 13 Юли 2024 22:27
				от ufer
				Майсторът се сменя, то май и не останаха много...
				Публикувано на: 13 Юли 2024 22:46
				от Stanislav96
				ufer написа: ↑13 Юли 2024 22:27
Накрая ще си я отворя сам , лошото е че няма да мога да я събера
				Публикувано на: 19 Юли 2024 13:52
				от Митхат
				Е няма значение,важното е че ще си опитал.
Така се почва,и виж след няколко кутии и .....специалист в Тойота Балканс.
				Публикувано на: 19 Юли 2024 16:14
				от ufer
				По-лесно е да ремонтираш двигател, отколкото скоростна кутия. За нея ти трябват освен познания и технически умения, също така и прецизни инструменти (понякога и специални), както и особено прецизно мерене на луфтове. Никак не е лесно, че и няма гаранция как ще работи, ако не си точният човек. По-добре търси майстор все пак...
				Публикувано на: 19 Юли 2024 16:35
				от Митхат
				Това мнение моето по-горе, нали разбирате че е....шега.
				Публикувано на: 20 Юли 2024 19:43
				от vfr800
				Възможно е проблема наистина да е бил само в единия лагер. Обаче това , че е трябвало да центрират вала е интересно. Това означава, че е имало голямо износване в леглото на лагера. Вероятно стария е бил тотално блокирал и всъщност се е въртял в леглото си. В този случай е много вероятно вала да не е центриран коректно и е момена да имаш натоварване върху съединителя и маховика и всъщност звука да идва от там.
				Публикувано на: 21 Юли 2024 16:37
				от Stanislav96
				mfandakov написа: ↑19 Юли 2024 16:35
Да ти я докарам да я оправиш ако мислиш че имаш уменията?
				Публикувано на: 21 Юли 2024 16:41
				от Stanislav96
				vfr800 написа: ↑20 Юли 2024 19:43
В момента нямам шум като пусна съединителя след като смениха лагера, сега като ускорявам на по голяма скорост в ниските обороти се усеща все едно че стърже в метал, не мога да го обясня в точност!
				Публикувано на: 21 Юли 2024 17:16
				от Митхат
				Stanislav96 написа: ↑21 Юли 2024 16:37
Знам човека който има уменията за тази работа.
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=32719
Но ако искаш докарай я аз също мога да я разглобя,но до там....
				Публикувано на: 21 Юли 2024 17:38
				от Stanislav96
				За разглобяване се оправям , но благодаря все пак
Не знам как може да се оправи ако проблема е в превъртелия лагер
				Публикувано на: 21 Юли 2024 18:00
				от Митхат
				Това става ясно ....едва когато човек наясно с материята погледне .
