Avensis T27 - Превъртял лагер в 6-степенна ръчна скоростна кутия?
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 13 Юли 2024 20:44
Здравейте, колеги!
Имам проблем със скоростната кутия на Авенсис т27 2ка бензин, писал съм и в другите теми.Проблема беше в лагера на първичния вал, като пусна съединителя и се чува шум, свалих кутията и един майстор я отвори каза ми че лагера е тръгнал да превърта в корпуса но успял да го центрира и не би трябвало да има проблем, да обаче проблем има в момента като ускорявам най вече когато съм с пълна газ се чува шум на стържене около 2к оборото най се усеща когато колата е на голяма предавка и тръгна да ускорявам от тези обороти 2к.Може ли да ме посъветвате да търся друга кутия или да ремонтирам тази , лошото е че в област Стара Загора не намирам някой читав.
Ще се благодарен за помощта!
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 23 Апр 2025 16:26, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 29 пъти
Проблем с 6 степенна ръчна скоростна кутия
Мнение от ufer » 13 Юли 2024 21:28
Ами докато не се отвори, никой нищо не може да ти каже. Сваляйте я с твоя майстор или с някой друг и тя ще си покаже. Ако не става за ремонт, винаги може да се търси друга кутия... :thumbsup:
max-2
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от max-2 » 13 Юли 2024 21:58
Те са я отваряли веднъж и са сменили само един лагер.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 13 Юли 2024 21:59
Да , казаха че всичко друго е наред, но явно не е !
ufer
Мнение от ufer » 13 Юли 2024 22:27
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 13 Юли 2024 22:46
ufer написа: 13 Юли 2024 22:27 Майсторът се сменя, то май и не останаха много...
Накрая ще си я отворя сам , лошото е че няма да мога да я събера 😂😂😂
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 49 пъти
Мнение от Митхат » 19 Юли 2024 13:52
Е няма значение,важното е че ще си опитал.
Така се почва,и виж след няколко кутии и .....специалист в Тойота Балканс.
ufer
Мнение от ufer » 19 Юли 2024 16:14
По-лесно е да ремонтираш двигател, отколкото скоростна кутия. За нея ти трябват освен познания и технически умения, също така и прецизни инструменти (понякога и специални), както и особено прецизно мерене на луфтове. Никак не е лесно, че и няма гаранция как ще работи, ако не си точният човек. По-добре търси майстор все пак... :thumbsup:
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 19 Юли 2024 16:35
vfr800
Получена  благодарност: 114 пъти
Мнение от vfr800 » 20 Юли 2024 19:43
Възможно е проблема наистина да е бил само в единия лагер. Обаче това , че е трябвало да центрират вала е интересно. Това означава, че е имало голямо износване в леглото на лагера. Вероятно стария е бил тотално блокирал и всъщност се е въртял в леглото си. В този случай е много вероятно вала да не е центриран коректно и е момена да имаш натоварване върху съединителя и маховика и всъщност звука да идва от там.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 21 Юли 2024 16:37
mfandakov написа: 19 Юли 2024 16:35 Това мнение моето по-горе, нали разбирате че е....шега. tooth.gif
Да ти я докарам да я оправиш ако мислиш че имаш уменията?
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 21 Юли 2024 16:41
vfr800 написа: 20 Юли 2024 19:43 Възможно е проблема наистина да е бил само в единия лагер. Обаче това , че е трябвало да центрират вала е интересно. Това означава, че е имало голямо износване в леглото на лагера. Вероятно стария е бил тотално блокирал и всъщност се е въртял в леглото си. В този случай е много вероятно вала да не е центриран коректно и е момена да имаш натоварване върху съединителя и маховика и всъщност звука да идва от там.
В момента нямам шум като пусна съединителя след като смениха лагера, сега като ускорявам на по голяма скорост в ниските обороти се усеща все едно че стърже в метал, не мога да го обясня в точност!
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 21 Юли 2024 17:16
Stanislav96 написа: 21 Юли 2024 16:37
Знам човека който има уменията за тази работа.https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=32719
Но ако искаш докарай я аз също мога да я разглобя,но до там.... :D
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 21 Юли 2024 17:38
mfandakov написа: 21 Юли 2024 17:16Но ако ис
За разглобяване се оправям , но благодаря все пак 😁!
Не знам как може да се оправи ако проблема е в превъртелия лагер
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 21 Юли 2024 18:00
Това става ясно ....едва когато човек наясно с материята погледне .
