Страница 1 от 1
Салон от кола с десен волан - RAV-4
Публикувано на: 07 Апр 2024 18:07
от Terko
Здравейте!
Взех кожен салон от RAV-4 с десен волан. Инсталирах го, но буксите под седалките са различни и съответно сега пищи при старт Airbag-а. Някой знае ли, дали има начин да се пригоди инсталацията или да се сложи дясната седалка като лява? Не съм ги сложил така, защото ключалката за колана няма да бъде от правилната страна.
Колата е RAV-4, 2009 D4D 136 к.с., дизел.
Благодаря предварително!
Публикувано на: 07 Апр 2024 19:19
от mapamop
Дясната седалка на десняка се вдига, лявата не.
Ако ги размениш ще ти излязат закопчалките за коланите наобратно.
Еърбезите в облегалките също няма да са където трябва.
Не знам чисто геометрично дали ще ти паснат релсите от лявата дирекция за да ги обърнеш дори.
Кормиш си твоите седалки, кормиш и карантията на десняка и облицоваш скелета на левите ти седалки с тези от десните.
Успех...
Публикувано на: 07 Апр 2024 23:31
от Terko
Благодаря за подробния отговор! Ще връщам стария явно. Не искам да правя компромиси. А този ще го връщам. Още веднъж благодаря!
Публикувано на: 09 Апр 2024 08:32
от vfr800
Основата се сменя. Т.е можеш да ползваш основата с механизма от твоята , а самата седалкa от другия. Букси се режат и се сменят. Правено е стотици пъти. Дори на финала ще имаш две седалки регулируеми по височина.
Публикувано на: 09 Апр 2024 09:45
от Akima
Да добавя, че и държачите на коланите може да се разменят, заедно с кабела/буксата - английските са друг тип.
Публикувано на: 17 Апр 2024 07:04
от Terko
Благодаря много за мненията! В крайна сметка един майстор направи така, че вече да няма проблем с еърбега, размени от двете седалки местата на коланите и включи букси. Единствено на пасажерската седалка сега си мисли, че винаги има някой, защото няма кантар и пищи за колан, ако не е включен. Ще видя в Техстрийм дали мога да изключа тази аларма.
Иначе смяната на основата, за която споменахте, дали става лесно? Трябва ли да се маха цялата тапицерия?
Публикувано на: 19 Апр 2024 16:51
от vfr800
Не, не се маха цялата тапицерия.
