тоуота mr2 1987
sz00
Регистриран на: 04 Окт 2007 13:42
тоуота mr2 1987
Мнение от sz00 » 04 Окт 2007 13:54
привет на всички! имам 2 тъпи въпроса за "машината" си, но незнам къде попитам, та за това пиша тук...:
1- отказа ми интервала на чистачките unsure.gif , гледах в manuala но не намерих никъде кое е релето.... има ли някой престава каде се намира релето или от какво друго може да е?(другите две степени работят)
2- имате ли престава какъв в номера на боята(оригиналната) на toyata mr2 1987 сребриста е, но ми трябва номера или ако не знаете -къде мога да го намеря някъде по купето(оглеждах я, но не успях да го открия)...
b_d
Мнение от b_d » 04 Окт 2007 13:57
1. имах същия проблем и като смених моторчето се оправи. При теб обаче може да е от друго.
2. Трябва да има една табелка с номер на шаси и разни други цифрички. Там са и кодовете на боята. На моята (АЕ86) тази табелка се намира точно над двигателя.
sz00
Мнение от sz00 » 04 Окт 2007 14:05
wow не очаквах такъв бърз отговор - мерси много :thumbsup: , но за чистачките не ми се сменя цялото моторче.... тъй като другите степени бачкат и ме съмнява да е от него.... но мерси отново за отговорчетата smile.gif
sz00
Мнение от sz00 » 04 Окт 2007 14:08
а относно номера на боята наистина има някаква табелка, но е избеляла и нищо не може да се разчете.... твоята същия модел ли е(мр2 1987 сребриста)?
b_d
Мнение от b_d » 04 Окт 2007 14:34
не - имам Корола, а не МР2. По принцип ако си от София, може да ти потърся моторче само за проба - поне да знаеш дали там е проблемчето.
NIK_4E
Регистриран на: 16 Май 2006 17:10
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от NIK_4E » 05 Окт 2007 12:01
Как са ти скоростите, имаш ли някакви проблеми с 5та ?
sz00
Мнение от sz00 » 05 Окт 2007 18:02
какъв проблем с петата? забелязах нещо : като включа на 5-та и като дам газ лоста се измества малко назад и като отпусна газта пак си отива на същото положение..... но нз това проблем ли е...? и нещо друго: като стигне около 6000 оборота започва да прекъсва някакси.... знаете ли от какво може да е това ? Иначе си пали веднага нито гасне набира мноооого добре, но не може да се изреже до край... може те ли да помогнете..???
diver
Мнение от diver » 05 Окт 2007 22:48
sz00 написа:какъв проблем с петата? забелязах нещо : като включа на 5-та и като дам газ лоста се измества малко назад и като отпусна газта пак си отива на същото положение..... но нз това проблем ли е...? и нещо друго: като стигне около 6000 оборота започва да прекъсва някакси.... знаете ли от какво може да е това ? Иначе си пали веднага нито гасне набира мноооого добре, но не може да се изреже до край... може те ли да помогнете..???
вероятно смяна тампони на мотора ще свърши работа;)
ugabuga
Мнение от ugabuga » 05 Окт 2007 23:33
smeni sveshti, kabeli, filtri, vkluchitelno i goriven filtar, proveri i filtera na pompata v rezervara, vij za greshki v komputara, zanesi injectorite na produhvane/ultrazvuk.
sled tva ne vijdam kav moje da e problema osven elektricheski
NIK_4E
Мнение от NIK_4E » 06 Окт 2007 09:02
Някой незнае ли някаде скоростна кутия, може и със счупен корпус от АЕ82;АW11;AE92 :help:
sz00
Мнение от sz00 » 06 Окт 2007 23:53
ОК мерси много за отговорчетата... гледах свещите и са може би доста стари защото отстрани дори са поръждясали, но пък иначе полюсите си бяха червени като "киримиди"...., но ще ги сменя... може и това да е .... благодаря за помощта отново :thumbsup:
kompressor
Регистриран на: 05 Ное 2007 14:40
Мнение от kompressor » 07 Ное 2007 10:11
Пичове спокойно, и на мен не ми работи интервала на чистачките и лоста на 5-та мърда като подам газ :). Това за чистачките е вероятно от релето, не съм го търсил, обаче, долу в ляво под волана има релета, може да е някое от тях. Каруцата е много здрава, обаче като 20 годишна кола и е позволено поне толкова проблеми да има. Бих ви препоръчал да внимавате за : механизма на фаровете (смажете ги и двата добре, както може и моторчетата), ако имате проблем с повдигането на фаровете проверете бушона (сега не помня кой точно беше, явно от голямата консумация и влагата се скапва тъй като често му слагат някакъв с по малък ампераж), задължително проверете радиатора за ръжда и течове, както и тръбите за парното които са точно пред резервоара, ключа за фаровете (може да предизвиква странни звуци в релето, или да гасне осветлението на арматурното табло) задните супорти (хубаво е да се смаже и да се раздвижи добре целия механизъм на ръчната спирачка) зъбчатките на ел.стъклата са пластмасови, внимавайте! (ако имате желание да ги направите вечни - свалете ги и поръчайте алуминиеви) и общо взето това с дреболиите. За проблема с лоста на 5-та - много информация има в нета, не съм твърде сигурен, но мисля че за лагер?!? или ос се говореше някаква, а може и тампони на двигателя да се окаже (ще отварям скоростна кутия скоро, имам огромен теч от семерините, ще видя какъв е проблема и ще пиша тук). Ако има капчици вода от вътрешната страна на предното стъкло това е конденз от тавана - не събаряйте стълкото или люка. Ако сте решили да правите промени по двигателя - сменете въздушния филтър с спортен, налейте хубаво масло, ползвайте само антифриз, зареждайте качествен бензин и ще се учудите колко добре ви върви бабичката - японците са си свършили добре работата, и ако не смятате да си съсипете иначе бронирания 4AGE, ще ви служи дълго и безотказно с предостатъчната му мощност дадена от Тойота!
agent dust
Мнение от agent dust » 07 Ное 2007 22:15
лоста мърда най-вероятно от аксиален кагер, а скоростта изключва защото са се износили кученцата - едни малки пружинки, които щракват и не позволяват да излезе зъбчатката. всичко това се ремонтира без проблем
status: за БАН
ugabuga
Мнение от ugabuga » 07 Ное 2007 22:53
samo antifriz ne se izpolzva normalno. 50/50 se pravi s voda. vodata ohlajda po-dobre ot antifriza
agent dust
Мнение от agent dust » 07 Ное 2007 23:07
мъ антифриза щади водната помпа и е лек срещу ръждата. само месец да покараш 4АГЕ с чиста водичка и после ще видиш що ръжда излиза
status: за БАН
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
