Странен шум, наподобяващ вакуум помпа
iceto1972
Регистриран на: 18 Мар 2024 12:42
Местоположение: Германия
Автомобил: Тойота Приус Plugin Hybrid
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от iceto1972 » 18 Мар 2024 12:58
Здравейте на всички,
от скоро имам приус 2 2007 г и понеже това е ми е първата такава имам питане :).
При спиране( натискане на спирачка) се чува много странен шум наподобяващ шум на вакум помпа, дори при изгасен двигател се чува по някога!?
Не е притеснителен, но ми е много странен, любопитен съм, дали някой от вас е имал подобен “проблем” и вашите предположения?
Благодаря предварително
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 18 Мар 2024 15:03
Здравей и честито!
Имаш електрическа помпа на спирачките, нея чуваш. Нямаш проблем и често сменяй спирачната течност (обезвъздушава се с компютър) :thumbsup:
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 18 Мар 2024 15:48
Волф, как е разрешен въпросът, ако ел. помпа откаже по някаква причина? Стана ми интересно, има ли План Б? :D
Мнение от WoLF » 18 Мар 2024 16:07
Имаш си натрупано налягане, а помпата само го поддържа от време на време. Ако тя откаже получаваш триъгълника на смъртта и ползваш остатъчното налягане, което би трябвало да е достатъчно да спреш плавно и безопасно. Имаш също крачна ръчна и двигателна спирачка, и удобна жабка за памперси tooth.gif През 90% от времето колата спира само с МГ-те и не ползва спирачки така или иначе...
iceto1972
Мнение от iceto1972 » 18 Мар 2024 16:21
Благодаря много за отговора!
Необходимо ли е да се смени или може да се кара и така?
Мнение от WoLF » 20 Мар 2024 18:49
Доста силно се чува, дори и изправна. Сума си е, не сменяш ако работи :thumbsup:
