Бързо спадане заряда на на хибридната батерия
emskia
Регистриран на: 06 Юли 2023 08:54
Местоположение: Burgas
Автомобил: Corolla Sedan Hybrid 1.8L MC23
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от emskia » 22 Авг 2023 21:10
Здравейте!
От известно време, наблюдавам аномалии, в заряда на хибридната батерия. Зарежда се напълно и след 30 минути престой, беше на половина. Това нормално ли е ?
Дори понякога пали на ток и след малко заработва бензиновия двигател (отново няма достатъчно заряд батерията). Рядко запълва всички чертички, но под 3 не е падала. Колата е Corolla 1.8 2023. Ще се радвам също, някой да сподели от 1ва ръка, какво разстояние е изминал само на ток.
Карай смело и се радвай на живота!
Мнение от TATI » 22 Авг 2023 21:12
Колата е гаранционна, така че бегом в сервиза
biro
Мнение от biro » 23 Авг 2023 06:56
Нормално е.
emskia
Мнение от emskia » 23 Авг 2023 08:18
От тойота ми обясниха, че това е нормално и заряда който се показва на таблото, бил чисто информативен. Едва ли не, ей така само да запълни място и да отбие номера :D
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 23 Авг 2023 08:56
С литиева батерия ли си или никелова, знаеш ли? Принципно, ако колата не е plug-in няма голяма батерия. Не се използва за продължително шофиране на ток, а само за подпомагане на бензиновия мотор. Като каза аномалии, как се е държала до сега батерията? Къде намираш разлики?
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Авг 2023 09:40
emskia написа: ↑22 Авг 2023 21:10 От известно време, наблюдавам аномалии, в заряда на хибридната батерия
T.e. - сега са се появили за разлика от преди, или просто сега забелязвате тази особеност на новият Ви автомобил?
Добре е да прочетете как работи хибридната система - писано е доста във форума. Ако се замислите - работи изключително логично, но не и за хора, които си мислят, че са си купили електрически автомобил.
Една от целите на хибридната система е НИКОГА да не зарежда докрай батерията, защото това обезсмисля идеята на хибридната система - няма да има къде да съхраниш енергия при спиране, която иначе можеш да усвоиш като заряд...
Единственият случай, при който можеш да заредиш докрай батерията е когато има много продължително спускане с ползване на спирачки - тогава 'излишната' енергия е толкова много, че ще стига за всички консуматори и за заряд на батерията.. След което хибридната система ще ползва енергия предимно от батерията докато не нормализира средното ниво на заряд.
30 минути покой (т.е. - стоите в автомобила при пусната хибридна система ) или 30 минути престой - изключен автомобил?
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 81 пъти
Мнение от itzoa » 23 Авг 2023 10:00
slowtraveler написа: ↑23 Авг 2023 09:40 Една от целите на хибридната система е НИКОГА да не зарежда докрай батерията...
А защо при по-дълги и стръмни спускания не включва EV режим? Дори и след натискане на бутона EV, не иска да го включи. Обаче пък не виждам защо тогава да не ползва електромотора, за да не се препълва батерията? Освен да ползва двигателя за спирачка.....?
Това го забелязах при спускания от Шипка и Узана и то на няколко пъти... Разхода накрая е наистина смешен, но все пак....
Говоря за каране в режим D, не B, защото B е прекалено бавно...
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 23 Авг 2023 10:04
Поне веднъж прочете ли си книжката за експлоатация на този автомобил?
Като пример имаш някакъв подобен текст:
Мнение от WoLF » 23 Авг 2023 10:48
Брей, аз точно за това го ползвам, а то даже и в книжката го има tooth.gif :thumbsup:
emskia
Мнение от emskia » 23 Авг 2023 11:56
Книжката я изчетох, още преди да получа колата. Наясно съм как работи EV mode-a и за какво се ползва, но честно казано точно 1 път съм го пробвал и не останах впечатлен от пробега. Има една друга комбинация (ECO + EV), която скоро мисля да пробвам, но това вече е извън темата.
Ползвам D (B много рядко и то само за пробата), а когато се спускам или чакам на световара, си преминава автоматично на батерия.
Примера който дадох, е пресен и батерията се зареди от спускане посока Обзор-Слънчев бряг. След това се отбих при един приятел и през цялото време, си беше на аварийни. Ако аварийките смучат от батерията и то толкова много, това вече е друго. И все пак, виждам разлика - в началото колата палеше на ток и за кратък период си карах бавно на ток. Сега обаче, паля на ток и като я оставя да поработи малко (5мин) и прехвърля на бензин. Дори и това не го прави всеки път. Абе алгоритъма си решава различно и може би е заради жегите и постоянната работа на климатик.
Най-вече ми е странно, защо показва голям заряд на хибридната батерия и след известно време, същия спада. Не е ли логично този заряд, да си остава там и да се ползва, само когато колата се кара :scratch:
Мнение от BOz » 23 Авг 2023 12:00
И през това време, колата докато стои на едно място, да харчи ток от слънцето, защото ти искаш да си остава заряда в батерията, за да може да се возиш с него? :whistle:
Мнение от slowtraveler » 23 Авг 2023 13:23
:) Натам отиват нещата :) Пробвай да изключиш консуматорите (климатик и т.н.) и ще видиш, че по-рядко ще пали ДВГ, и батерията няма да спада толкова бързо :)
Близко е до акъла, че когато консумираш енергия от акумулатора - заряда му ще спада... Само климатикът 'смуче' сигурно доста над 1кВт.
Мнение от WoLF » 23 Авг 2023 14:45
Пак казвам, батерията е малка в случая с хибридите без външно зареждане, а и се използва малко над половината от капацитета. Техническо решение с определена цел и ограничения. Не е квантова физика и за много кратко време няма да останат неясноти кога какво ще направи и защо :thumbsup:
itzoa
Мнение от itzoa » 24 Авг 2023 08:11
BOz написа: ↑23 Авг 2023 10:04 Поне веднъж прочете ли си книжката за експлоатация на този автомобил
Аз ако я имах на хартия щях! Но пдф 700 страници, рових го доста пъти, ама зор се чете страница по страница на монитора или на телефона такъв обем от информация.
Благодаря за скрийншота, обаче нищо не пише за спускането и защо не минава сама на EV както става на леки спускания и без много натискане на газ по равно. Ясно ми стана де - не работи само на ток, а явно ползва И двигателя за спирачка.
По темата:
Наскоро бях в 2-часово (поредно доколкото разбрах) задръстване около Аспаруховия мост. Колата беше на D, на hold, на климатик, на еко режим и климатика и еко режим на колата. Охлаждаше си адекватно при 33 градуса навън (зададени 22-23 вътре) и двигателя се палеше сам средно на 5 минути някъде за по около минута макс. Останалото време на батерия климатикът си работеше. Ако е в нормален режим автомобила и климатика не е на еко, предполагам ще пада по-бързо батерията и ще се пали по-често. Може би от там е "проблемът" на колегата.
emskia
Мнение от emskia » 24 Авг 2023 10:13
Все пак трябва да сме ECO-friendly. Винаги можеш, да си разпечаташ ръководството :)
Имат още какво да направят, по въпроса с резпределянето на товара.
