Проблем съединител/трансмисия yaris 3 2012г. 1.33 99к.с
dangelov
Регистриран на: 14 Ное 2019 13:19
Автомобил: Toyota Yaris III 1.33 MT vvt-i
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от dangelov » 11 Май 2023 13:44
Наскоро закупих yaris 3 2012г. с двигател 1.33 и ръчна скоростна кутия, но открих проблем при прекалено дълго задържане на съединителя.
Проблема е следния:
Когато натисна съединителя и съм включил на 1-ва например(не зависи на коя скорост си вкл., винаги се получава на която и да е предавка), държа го натиснат за 10 секунди и колата започва да тръгва все едно аз пускам съединителя, тоест зацепва без да съм го отпуснал и като се случи това, вариантите са 2 - или да изгася колата, или да пусна докрай съединителя и пак да го натисна.
Съединителя си отделя нормално, скоростите се включват добре, и в общи линии ако сменяш скоростите сравнително бързо и не държиш дълго време съединителя(повече от 10 секунди) всичко е наред.
Най вероятно не е дефект или проблем свързан с този модел, но се опитвам да разбера нещо повече преди майстора да е тръгнал да сваля кутията :).
Някой ако се е сблъсквал с нещо подобно или предполага какво може да е, може да сподели.
Нещо което си мисля, може да е някаква помпа, ако има такава, тя да не държи достатъчно, но това просто са мои предположения.
Благодаря!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 11 Май 2023 18:40
Проверете спирачната течност колко е ако са на едно със съединителя. :)
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 12 Май 2023 07:26
Това чудо ако има долна помпа на съединителя проверете нея в какво състояние е ,може там да е проблема не бързай да сваляш кутията .
Мнение от мехаННика » 12 Май 2023 07:53
Като ходиш на лекар, информираш ли се от форумите какво ти е, за да му кажеш от какво да те лекува? Ако ще ходиш при някой майстор, лекар, зъболекар трябва да му имаш доверие. Обратно, ако нямаш доверие просто не ходи там.
Първият съвет е безсмислен, ако течността е недостатъчно то няма да може да включиш при работещ мотор.
Вторият частично, конкретния автомобил трябва да е с 6-степенна кутия и т. нар. лагер - помпа. Тоест, ако проблема е в него кутията трябва да се свали.
dangelov
Мнение от dangelov » 12 Май 2023 09:08
Да, този модел двигател 1.33 бензин е с 6-степенна кутия. Ами към края на месеца майстора ще се освободи и ще се види какъв точно е проблема. Ще пиша като има развитие по проблема.
Благодаря за отговорите!
dangelov
Мнение от dangelov » 22 Юни 2023 09:32
Добавям развитие по темата и решението на проблема.
Общо взето, 2-те помпи се смениха, първо тази вътре в кутията, която е от тип лагер-помпа, след смяната, проблема се случваше отново, но по-рядко, може би при повече маневри на полу-съединител.
След това сменихме и горната помпа, която вече е извън кутията, тогава проблема се оправи генерално.
Поздрави!
