Подаване на ток от стартираща/пускова батерия при хибрид
Здравейте колеги,
Потърсих по ключови думи, но не намерих отговор.
Поради грешка на паркинг камерата ми акумулаторът е паднал и колата взе да се държи като малоумна при опит за стартиране.
Говорих със сервиза и потвърдиха предположението ми за паднал акумулатор.
Купих кабели и тестер за акумулатора и колега ми даде ток. Автомобилът запали и покарах малко за да зареди.
Явно не е било достатъчно, а и студа си е казал думата, защото днес тестера показваше 11,5V и естествено пак компютърът пощуря.
Понеже ще пътувам, а не зная къде ще ме изненада си купих пускова или стартираща батерия 12kw, за да съм максимално независим. https://itt-shop.bg/bateriya-za-avariin ... h-10137866
Въпросът ми е има ли някаква особеност при ползването на такава батерия, различна от подаването на ток от друг автомобил?
Благодаря!
Благодаря!
Yaris Hybrid XP210
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Това е джобна батерия с широка употреба ....може и смартфона си да заредиш.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Няма особеност. Ако акумулатора е на 11.5В би трябвало да може да запали, но ако акумулатора е жив. Просто премери при опит за запалване до какво напрежение пада.
Но за тези пари, за които си купил стартерната батерия, щеше да си купиш нов акумулатор за следващите 4-8 години и пак щеше да си независим.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Благодаря!
Акумулаторът няма и година. Дано не е свършил. А джаджата я взех с голяма отстъпка.
Yaris Hybrid XP210
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
Когато пиша, че хората много смело си връзват всякакви китайски боклуци по тоците на колата. ЕТО ТОВА ВИЗИРАМ.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
С подобна батерия марка Einhell пробвах да си стартирам хибрида преди 2 години, че рязко ми умря акумулатора.
Е не стана, а на хибрида му трябва малко ток колкото да включи релето на голямата батерия.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Аз съм скептичен че power bank ще успее да ми запали бензиновия автомобил. Поради тази причина си имам резервен акумулатор в гаража - дизелов 75Ач, че с баща ми ползваме един за оборотен, докато другия се зарежда. А той е с печка....
С това https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802lmCjzv съм давал ток и на Дачия Дъстър (бензин 1.6) и на C-HR - нямаше проблеми.
- Благодарил/а: 535 пъти
При хибрида има електроника, която изисква правилното напрежение...
Литиевите батерии по принцип имат малък спад на напрежението при кратковременно натоварване...
Но хибрида има голям пик при старта - както всяка електроника иска да си зареди кондензаторите при старта
Обаче това е няколко милисекунди - успее ли захранването да издъриж този пик, след това товарът му рязко намалява..
Та общо взето - почти съм сигурен, че такъв пауърбанк ще успее да стартира безпроблемно хибриден автомобил..
Но от друга страна - не разбирам защо се вкарвате във филм, а не си смените износеният акумулатор.. Когато гума ви се износи до теловете, едва ли започвате да ги 'вулканизирате' с лепенки - просто изделието е амортизирано и го сменяте с ново..
OVI
- Регистриран на: 24 Яну 2022 22:06
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: RAV4, MY2022, 2.5 HSD Luxury
- Благодарил/а: 21 пъти
Абе полезни джаджи са си тези джобни акумулатори!
Ползвах такъв известно време, за аварийно палене на бензинов Опел. По неясна и до ден днешен причина, за около 48 часа без да е палена и карана колата, АБ се изтощаваше до степен да не може да отключи централното.
Тогава си взех една такава батерия, и почти 3 месеца ми беше безценен помощник. Давал съм ток и на колега на пътя, пак с нея. Да, трябва всичко останало по колата да е ОК, не става да замести АБ, или пък да въртиш дълго на стартер.
Има и по-евтини модели, и както отбеляза и друг участник- можеш да си я ползваш като power bank да си зареждаш други устройства.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Аз имам power bank Einhell с компресор. Преди 2 години му се скапа батерията и реших да експериментирам - купих нова АГМ батерия с подобни параметри и размери. Зареждам си я с оригиналното зарядно и вече 2 години нямам никакъв проблем. Помпил съм 4 напълно спаднали гуми на гаражна кола и има вътък за още четири, палил съм 2-3 различни марки коли дори V6, върти моторите като луди. Сега чакам да се обади някой хибрид, че да видим как действа там...
Е, хибридът е изключително по-щадящ към акумулатора... Така, че няма да има проблеми..
- Ивайло Димов
Аз съм със 75 Ah акумулатор на бензинова кола при 90 А алтернатор .На старата Лагуна бех със 74 Аh
Имах предвид друго - при ДВГ този акумулатор е стартов - трябва да издържа голямо пиково натоварване, оставяйки напрежението достатъчно високо при токове 200-300А, колкото е консумацията на стартера...
Докато при хибрида акумулатора съвсем няма такива пикови натоварвания, и работи повече като тягово акумулаторче - колкото да подаде някакво напрежение на компютрите за да се стартира 'самоподдържането'- генерацията на 12В и дозареждането на акумулаторчето от хибридната система..
P.S. не би ме учудило някой да е правил сполучлив опит да стартира хибридната система с батерийки за фенерче
- BOz
По спомен, пиковия ток на Приус-2 при стартиране е около 30А.
Трябва този тип батерия да е била развалена, тотално менте или свързването й да не е било както трябва, за да не успее да запали хибрид.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
