Страница 1 от 1
Подсветка на афтърмарквт навигация
Публикувано на: 02 Дек 2021 20:18
от Kirilrusev97
Добър вечер, колеги!
Закупих си въпросната навигация, след като в Авител я монтираха, ме информираха, че копчетата работят, но подсветката не. Свалили са я 2 пъти преди да я монтират окончателно, но все не става. Някой срещал ли е подобен проблем, дали проблема се крие в някъв бушон за подсветка в самата навигация(ако изобщо има такъв) или да взима грешка, понеже смених подсветката на таблото.
https://images.app.goo.gl/T9Fo1V59AZjYXYLq7
Благодаря предварително!
Публикувано на: 02 Дек 2021 22:40
от mapamop
Дай снимка на горния капак и на кабелите с които е дошла. Подсветката на бутоните се пуска когато на единия пин на кабела има +12 волта. Ако е същия боклук като моя, вероятно единия винт е опрял в дъното, окъсил е и е издънил веригата на подсветката. Накратко отваряш кутията и откриваш че елемент Q7 е взривен. Утре като оправя размера на снимките ще ти пусна снимки на взривения елемент.
Иначе трябва да проследиш от оригиналното радио пин 10 (ILL+) на конектор CN701дали стига до пина за подсветката на бутоните на мултимедията. Това за радио W53904
Kirilrusev97 написа: ↑02 Дек 2021 20:18 понеже смених подсветката на таблото
Това не го разбрах? Рязал си оригиналното окабеляване на таблото за подсветката на бутоните? Рязахте ли и инсталацията за да я вържете, или ползвахте преходни кабели от Toyota към Евробукса (или каквото има сложено отзад)?
Публикувано на: 03 Дек 2021 02:00
от Kirilrusev97
Не, подсветкта на километража сменихме, бял е, а за кабелите не мога да кажа, понеже днес взех кашона от спиди и директно тръгнах към авител.
Публикувано на: 03 Дек 2021 07:24
от mapamop
Без снимки нищо не мога да кажа повече. Конфигурациите на задните панели на китайците са поне 3.
Публикувано на: 03 Дек 2021 15:11
от Kirilrusev97
Това е, което взех от обявата, с снопа кабели е единствената снимка
Публикувано на: 03 Дек 2021 15:13
от Kirilrusev97
Това върши ли работа
Публикувано на: 03 Дек 2021 15:35
от mapamop
pin 15 трябва да ти е захранен с +12 и да отива в пина ILL+ на гърба на радиото. Схема на пиновете има отгоре на самото радио. На моя боклук е пин 3 на ISO/евро буксата. Нарочно не ти давам конкретна позиция на кой конектор е за да не си убиеш колата или радиото. Намери си схема на оригиналното радио, което си махнал. Погледни му стикерите - може и да ги има пиновете. Започни от оригиналното радио на което са му светели бутоните и дисплея.
Публикувано на: 03 Дек 2021 17:57
от Bat Jorko
Моята е същата на външен вид, МАРКАТА е друга, но това едва ли има значение.
Подсветката светва само при пуснати фарове!
Публикувано на: 03 Дек 2021 18:15
от mapamop
Bat Jorko написа: ↑03 Дек 2021 17:57 МАРКАТА е друга
Марките са 3, другото е пластмаси и дисплеи. Говоря за базираните на Рокчип.
Обаче има поне 3 вида подредби на конекторите и на типа на конекторите отзад. И подаването на напрежение на грешния пин ще изгори дъното. Китайският помияр иска между 130$ и 200$ за дъното. Другите пари са за процесорната платка, която прегрява и изгаря в един момент, а на нея ѝ искат цена от 300 лева за PX5 до над 450 за PX6, за вариантите с 4ГБ РАМ и 64ГБ флаш. Другото са евтини пластмаси и дисплей.
Bat Jorko написа: ↑03 Дек 2021 17:57 Подсветката светва само при пуснати фарове!
Публикувано на: 03 Дек 2021 21:19
Заедно с подсветката трябва да намали интензитета и на светенето на екрана - 'нощен режим'... Така, че ако не димира екрана - навярно проблемът е точно в този 'сигнал' за нощен режим (на предишната ми Мазда фаровете си светиха, ама нощният режим си бе отделна функция - светваха и стоповете, вътрешни подсветки, димираха таблото и т.н.)..
Публикувано на: 03 Дек 2021 22:24
от mapamop
slowtraveler написа: ↑03 Дек 2021 21:19 отделна функция
Авенсиса е простичко устроен автомобил - ширпотреба, и няма такива неща. Светваш фаровете - светват и подсветките на бутоните (поне) и респективно при правилно окабеляване, мултимедията си пуска подсветката на бутоните и (незабележимо) си сваля яркостта на дисплея.
