Съединител Ярис
SaKo_GSI
Регистриран на: 07 Яну 2013 18:25
Съединител Ярис
Мнение от SaKo_GSI » 19 Авг 2021 16:09
Здравейте
Колата е Ярис 2001 година 1.5-105 к.с. след закупуването на автомобила 2016 година се наложи смяна на съединител, сложихме LUK карахме нямахме никакви проблеми следващите 20к км и в един момент останахме без скорости първо смених помпата на съединителя, спирачната течност не се оправи и решихме да свалим скоростите да видим какво с случва оказа се че съединителя се беше счупил пружините бяха изкочили (мога да приложа снимки ако е нужно).Веднага нов съединител този път по препоръка сложихме VALEO пак цял комплект година по късно и 18к км започват да се случват същите симптоми като миналия път. Човек който се занимава само с Тойота ми препоръча оригинален съединител или на AISIN.
Маслото в скоростите е сменено при последната смяна на съединителя.
Къде да търся проблема дали и този съединител ще издържи.
Колата се кара предимно на дълги разстояния (100-300 км)
Благодарил/а: 535 пъти
Съединител Ярис
Мнение от slowtraveler » 19 Авг 2021 16:27
Има ли някакви особености във Вашият стил на шофиране, които могат да водят до такъв резултат (ударно превключване/отпускане на съединителя?)...
И дали майсторът, монтирал съединителя знае какво прави?
martod
Съединител Ярис
Мнение от martod » 20 Авг 2021 09:03
slowtraveler написа: ↑19 Авг 2021 16:27 Има ли някакви особености във Вашият стил на шофиране
Що за въпрос, щом в ника има GSI, въпросът е риторичен. :)
slowtraveler написа: ↑19 Авг 2021 16:27 И дали майсторът, монтирал съединителя знае какво прави?
Най вероятно не, :D сигурно е монтирал феродовия на обратно и пружините опират в болтовете на маховика.
Съединител Ярис
Мнение от slowtraveler » 20 Авг 2021 09:11
Точно това имах предвид, но се опитах да бъда по полит-коректен :thumbsup:
Съединител Ярис
Мнение от мехаННика » 20 Авг 2021 10:11
Пишете без дори да имате представа колко трудно е да се монтира съединител обратно. Да не говорим че шума ще е ужасен и няма да потегли и на сантиметър.
Съединител Ярис
Мнение от slowtraveler » 20 Авг 2021 10:21
Какво ти е предложението за причината за износване на съединител на 20х.км..? И 'разпадане на пружини' ?
Съединител Ярис
Мнение от мехаННика » 20 Авг 2021 13:25
Шофьорът, евентуално в комбинация с тежък участък ежедневно. Виждал съм съединител на прах на 6500км от тест драйв на "журналисти", на 13000 от възрастен човек с проблеми в краката. После разбрах че и като млад не е можел да кара.
Съединител Ярис
Мнение от slowtraveler » 20 Авг 2021 14:21
Аз пък съм виждал 'майстор' да го намества/центрова с чук.... Затова и не изключвах нито един от двата варианта tooth.gif
P.S. нямам предвид точно обръщане на феродовия диск, а 'леви ръце' на майстора по принцип :thumbsup:
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Съединител Ярис
Мнение от mirott » 20 Авг 2021 14:48
Който може да монтира на тази кола феродо наобратно и да сработи вярно трябва да се титулува майстор, голям!
SaKo_GSI
Съединител Ярис
Мнение от SaKo_GSI » 20 Авг 2021 16:02
Не съм от така наречените състезатели а и няма много смисъл да напъвам семейната калинка tooth.gif (никнейма не е фактор :) ) Съединителя е поставен както трябва в това съм сигурен.
martod
Съединител Ярис
Мнение от martod » 21 Авг 2021 09:02
В такъв случай, някой ти краде колата нощно време докато спиш и я кара на тежък офроуд. :)
Или пък си страшен карък и си попаднал за втори път на съединител менте.
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Съединител Ярис
Мнение от Shishkovi » 11 Сеп 2021 11:13
Интересни коментари, но не помагате особено на пострадалия колега ! Възможно ли е съединителя да не е сметнат добре за натоварването на този двигател? Дали въобще му се предлага правилен модел?! Успех в избора на следващия комплект и безаварийни км с Яриса
Съединител Ярис
Мнение от slowtraveler » 12 Сеп 2021 23:35
Shishkovi написа: ↑11 Сеп 2021 11:13 Възможно ли е съединителя да не е сметнат добре за натоварването на този двигател?
Не...
Ако е 'по-натоварен' може да се смъкне пробегът с проценти, ама не и десет пъти...
