Високи обороти!
Ники777
Регистриран на: 28 Окт 2018 00:10
Местоположение: Германия
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 18 Юни 2021 17:28
Здрасти на всички. Днес имах пробег около 500км с колата забелязах нещо необичайно. Имам Тойота Корола 2.0 Хибрид до сега не съм усетил подобен проблем имам вече над 30к км с колата . Обикновено по магистралата не я жаля особено и колата си върви супер. Имал съм моменти когато съм и минавал 20-30 км със 170-180км/ч,но днес когато мина над 6хил оборота на почва да пищи нещо!? Не ми показва някаква повреда просто пищи като задържа оборотите на 6к! Навън между другото е доста горещо. Над 34гр аз подозирам че е от това. Имате ли др идеи!? Благодаря ви и хубави събота и неделя.
Местоположение: Козлодуй
Високи обороти!
Мнение от Hursa » 18 Юни 2021 19:14
Аларма, сигнализация ли "пищи"? Колко над 6000. Над тези обороти в "червено" ли е сектора.
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 18 Юни 2021 19:22
6к точно! Сигнализира без да има някаква индикация на таблото. Когато отпусна педала на газта спира след 2 секунди. Само когато държа около 6к обороти.
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 18 Юни 2021 19:24
С прекъсване сигнал...пип,пип,пип,пип.......
Високи обороти!
Мнение от Hursa » 18 Юни 2021 19:38
Възможно ли е да е от друго. Подобен сигнал чували ли сте свързан с друго.
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 18 Юни 2021 19:45
Не. пробвах го няколко пъти от това е.
Високи обороти!
Мнение от Hursa » 18 Юни 2021 20:07
При някой друг дали се е получавало нещо подобно.
Странно ще е да има подобна сигнализация. Още повече, че е ориентиран модела с този двигател, като по-динамичен. В книжката на потребителя дали е споменато нещо подобно.
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 19 Юни 2021 00:19
Сега пак по същия начин започна много приглушено да пипка и се появи лека миризма на изгоряло. Почва да ме притеснява! Да не е CVT кутията нещо да прегаря масло или.....нямам идея. Всъшност на колко км трябва да се смени маслото на ск. кутия?
Високи обороти!
Мнение от Hursa » 19 Юни 2021 10:50
Ако е действително сигнализация, едва ли би сигнализирала приглушено (според мен). Особено, ако проблема се развива.
Може би трябва да се попита в специализиран сервиз. (Особено, ако наистина се е появила миризма.)
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 19 Юни 2021 12:26
Ще направя видео и ще пробвам да го кача. Днес говорих с приятел който има Корола и той казва че когато дава макс. газ оборотомера стига до червено т.е. 6хил об. и веднага пада на 4000 да потдържа. При мен си остават и не падат . Незнам как е при другите колеги.
Благодарил/а: 1066 пъти
Високи обороти!
Мнение от WoLF » 19 Юни 2021 14:55
Отивай да гледаш дали не приплъзва нещо... Нещата изобщо не ми звучат обнадеждаващо ermm.gif
Високи обороти!
Мнение от Hursa » 19 Юни 2021 15:33
При трансмисията на тойотовския хибрид не мисля, че може да приплъзва нещо. Всичко е на зъбно зацепване, няма "разединяващи" съединители. Може да е нещо в мотор-генераторите или по скоро в управлението им. Може и да е в самия двигател. Но това е много малко вероятно (според мен), особено без да дава грешка. Разбира се, би трябвало да се види от специалист да не стане "беля". Но може и да е нещо странично.
Другата корола с която сравнявате - също ли е "двулитровия" хибрид. И според мен дори на максимална скорост не би трябвало да държи 6000 оборота (максималната скорост на хибрида е доста ограничена, но не от мощността), не би трябвало да се нуждае и от пълната мощност, ако няма други фактори (например изкачване, докато ускорява или при сравнително силен насрещен вятър, високата околна температура не ми се струва толкова значим фактор). Може и трансмисията на "двулитровия" хибрид да е така разчетена, че да държи максималната скорост при тези 6000 оборота на ДВГ, но не ми се вярва.
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 19 Юни 2021 17:33
Да и другата е 2.0 Хибрид но е комби. На колко време по принцип трябва да се сменя маслото на ск. кутия. Знам че са чувствителни към обезмасляване и има ли начин да се види състоянието на маслото да не би да се е прецакало?Преди 2 хил км сменях маслото на двигателя........
Високи обороти!
Мнение от Hursa » 19 Юни 2021 18:57
Едва ли може да се каже, че са много по-чувствителни от колкото е чувствителен диференциала на лек автомобил. За да се задейства сигнализация, аларма за състоянието на маслото или за количеството му - би трябвало да има датчик. Сигнала му едва ли би бил подаден единствено към алармата, а би бил подаден към бордовия компютър и съответно би трябвало да се подаде съответно съобщение - според мен. Едва ли е поради това.
Температурата, която се отчита на таблото - при такова шофиране висока ли е?
dracunculus
Благодарил/а: 254 пъти
Високи обороти!
Мнение от dracunculus » 21 Юни 2021 07:29
Отидете в ТМ Ауто. Колата е в гаранция (предполагам?). Със сигурност поведението не е нормално, надявам се да се оправи, каквото и да е.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Потребители разглеждащи този форум: kally и 2 госта
