Грешка U0105 Toyota RAV4
nikolay.b.ivanov
Регистриран на: 02 Окт 2018 20:45
Местоположение: Плевен
Автомобил: Toyota RAV4 XA40
Мнение от nikolay.b.ivanov » 17 Май 2021 22:17
не намерих тема свързана с грешка U0105 Toyota 2AD-FTV във форума, след изчистване се появява отново, колата видимо няма проблеми , като начало почистени са буксите на задвижващият блок на инжектора (IDU) монтирана на преградата / защитната стена.
Снимки https://photos.app.goo.gl/rv5LadbYPhE4qbGj7
Някой имал ли е този проблем?
the_fast_r1
Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Мнение от the_fast_r1 » 20 Май 2021 14:38
Колега, на снимките има записани още няколко грешки. Грешка P1550, не е ли по-притеснителна?
rockton
Регистриран на: 24 Ное 2010 07:49
Местоположение: С-Ф Захарна фабрика
Мнение от rockton » 24 Май 2021 08:51
U-кодовете са комуникационни, по CAN BUS , тоест Control Area Networck-комуникационната шина, по всички инструкции за всички автомобили е казано, ако CAN код не е потвърден от P- Powertrain code, C- Chassys code, или В- Body code код , да не се взема под внимание!
Тези са ти важните кодове, макар че може да са абсолютно случайни, и в следствие на отпаднало напрежение по време на стартиране на двигателя(под 9 волта) както и ред други причини. Но правилото е запаметявай грешките в компютъра си, после триеш, след това караш исвесно време ,примерно 10-30 км, ден два и проверяваш пак.
Това разбира се е ако чека не светва веднага след стартиране на двигателя и не изписва наново Р1550, ако е така, значи наистина има проблем по двигателя!
P1550 PSPS Out Of Self Test Range
B1421 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Ground
B1424 Power Window RR Motor Circuit Short To Battery
CAN BUS кодът U0105 -SCP Invalid or Missing Data for Chassis Status Request /най вероятно идва от смущение в комуникацията и обмена на данни по шината!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0896633459
nikolay.b.ivanov
Мнение от nikolay.b.ivanov » 26 Май 2021 21:37
Благодаря колеги, като начало изтривам грешките и пробвам с друг акумулатор, моя е на 6 год., колата седи в гараж и се кара 40км. събота/неделя.
nikolay.b.ivanov
Мнение от nikolay.b.ivanov » 08 Юни 2021 20:32
грешка U0105 се оправи с нов акумулатор.
P1550 - според мен проблема е в сензора, измерено между pin 1-4 -- 1,58 kΩ , трябва да е 1,91-2,065 kΩ
http://www.trav4.net/battery_temperatur ... t-438.html
