Toyota Corolla Verso 1.6 бензин 2003 год.
Vamifi
- Регистриран на: 16 Май 2021 13:09
- Автомобил: Тойота Корола Версо
Здравейте колеги, при запалване на студен двигател изведнъж оборотите на двигателя рязко падат и започва да тресе и гасне, след това като е запаля отново оборотите отначало играят и след около 20 секунди се нормализират и работи вече нормално.
Ако някой е имал подобни проблеми и ги е решил или пък техническите лица във форума могат да ми подскажат към каква диагностика трябва да се насоча, ще бъда много благодарен. Засега проблемът не е чак толкова драматичен, но се опасявам да не се превърне в нещо по-сериозно.
Благодаря предварително!
morfei1
- Регистриран на: 19 Апр 2021 13:51
- Местоположение: Свиленград
Провери, почисти дросела сътъпковото моторче. Замери си компресията.
petkata
- Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
- Местоположение: хасково
- Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Покарай я 1-2 дена само на бензин и ако има подобрение проверете настройките на газовата уредба.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
YoKK
- Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
- Местоположение: Plovdiv
Дюзите са тръгнали да се запушват. Вариантите са да я закараш на сервиз да ги изчистят с ултра звук или (по-удачния според мен вариант) да си купиш една качествена добавка за почистване на дюзи и да направиш един дълъг преход само на бензин на относително постоянни по-високи обороти. Все пак има малка вероятност и да е електрически проблем от свещ или бобина.
Vamifi
Благодаря Ви за съвета да ми препоръчате ако знаете качествена добавка за отпушване на дюзи, а иначе свещите са нови и бобините работят.
YoKK
Ползвам съм веднъж само на Бардал за почистване на дюзите и имаше ефект.
